SATA接口与M2接口的固态硬盘区别解析
接口/总线/驱动
1164人已加入
我们在组装电脑时,都会遇到很多有关硬件的问题,这主要的原因是我们对硬件的不熟悉,还有就是硬件的不断更新换代,因而在硬件的选配上不知如何选择。
就如硬盘的选择,在固态硬盘还没有成为主流配置,机械硬盘的选择,对于组装电脑来说比较容易选配。无非就是在容量和希捷西数两个品牌上选择就够了。
硬盘
而如今固态硬盘已成为一种主流的趋势,可是固态硬盘接口上的不同,硬盘的性能速度就不同。那么固态硬盘的SATA接口还是M2接口好,我们应该怎么选?针对这个问题,我们一起来分析原因看看。
011、SATA接口还是M2接口好曾经有个网友问过我:“固态硬盘应该选择m2接口还是SATA接口好?”我当时给他的回答是M2接口的好,当然了这只是相对于SATA接口来说。
如果还要结合主板接口各个方面的因素,有时M2接也不一定比SATA接口的固态硬盘有用处。毕竟我的固态硬盘接口,还需要主板的性能支持,没有了主板的性能支持,就算是再好的M2接口硬盘也没有用处。
M2接口固态硬盘
不过,对于机械硬盘来说,固态硬盘的确是可以提高电脑整机的性能。有很多主板在性能兼容上,还是可以用SATA接口的固态硬盘。
022、SATA接口的固态硬盘兼容性好经过这么多年的硬盘洗礼,有很多玩家的硬盘启蒙历史都是始于SATA接口。这种接口的优势在于市场上最流行的主板是兼容的,在很多情况下,你不需要选择另一个合适的主板。
带SATA接口的固态硬盘是从传统的机械硬盘发展而来的,它们的最大速度和正常工作速度有很大的不同。如果我们需要能够正常工作,并实现基本工作效率的固态硬盘,那么我们需要考虑购买正常速度超过500兆字节/秒的SATA固态硬盘。
SATA接口的固态硬盘
SATA接口的固态硬盘分有两种接口,SATA 2.0的接口和SATA 3.0的接口。如果说是机械硬盘的话,这两种接口在性能上没多大的区别,只是在接口上不同也不能兼容。
但是在固态硬盘的性能上来说,SATA 3.0的接口的固态硬盘就比SATA 2.0的接口的性能较好很多。采用SATA 3.0接口的OCZ Agility 3 SATA III(60GB)固态硬盘的读取速度为515兆位/秒,而采用SATA 2.0接口的OCZ Agility 2 SATAII(60GB)固态硬盘的读取速度为279兆位/秒,性能几乎翻了一番!相信随着技术的发展,SATA 3.0接口的性能将会更加突出。
033、M2接口的固态硬盘性能更好M2接口非常特殊,它是固态硬盘上的一个特殊新接口(并非所有固态硬盘都有)。m2接口和SATA接口的区别在于m2接口可以支持NVME协议,这一点我们可以在很多关于固态硬盘的文章中看到。
相对来说,M2接口的固态硬盘比SATA接口的性能较好些。如今有有很多玩家认为,带M2接口的固态硬盘对他们来说仍然遥不可及,他们认为购买带M2接口的固态硬盘至少需要一个顶级主板。
M2接口的固态硬盘
事实上,这个想法是错误的,现在很多英特尔主板,包括一些AMD瑞龙平台,都有M2接口。但随着硬盘的不断发展,M2接口的固态硬盘,也会慢慢成为这电脑硬件的一个趋势和标准,所以在选配硬盘时可以放心地购买。
04篇后总结总的来说,如果你只是一个普通的电脑用户,只想通过购买固态硬盘来升级你的整个电脑性能,那么你可以选择一个SATA固态硬盘,没有必要花很多钱在周章购买M2接口。
但是,如果你是一个电脑玩家或是游戏玩家,并且想频繁地处理图片、视频和游戏,那么选择一个带M.2接口的固态硬盘似乎更好。
M2接口的固态硬盘
因为在某些情况下,SATA固态硬盘的速度限制是存在的,这可能需要一个带M.2接口的固态硬盘来突破性能限制。
所以选择带M2接口的固态硬盘更合适。
