关于电池安全,充电时电池温升多少为安全范围
请教充电时电池温升多少为安全的,是以电池的内部还是外表温度为准?
就先说说锂离子电池在充电过程中温升很低, 在大电流充电时会有一些温升产生。镍氢一般外表在56度就不能高了,其实在70左右大把充电器还是充。
比如不带风扇的大电流充电器,对镍氢来说,7号耐受比5号高,5号比更大的高。有一些因素可以谈谈:
首先是越大直径的电池,封口越容易出现问题,比如一些小厂的7号常常有封口很歪的,还是可以正常充放电,但是大电池偏离比较危险,稍微高的压力就会冲出密封环。
同时,镍氢电池材料导热都比较好,小口径电池热量发散比较快,大电池发散慢。所以对于电池组合来说,应该更加低很多的温度。
还有就是老化问题,现在几乎都是塑料材料的密封环。在新电池时,大电流充电导致的温度上升,压力提高,新电池可以耐受。但是久了就不行,尤其是一年温差比较大的地方,密封圈的老化非常快,容易在不是很高的温度下爆密封环。
fqj
