精彩智能VCD维修解码板使用说明
家电产品
91人已加入
精彩智能VCD维修解码板使用说明
    在VCD的维修市场上,VCD的解码板损坏率较高,各厂的机器使用的解码板也千差万别,很难找到与原机相同的解码板,有时能找到同类型的解码板,但软件不对,荧光屏或液晶屏显示不对或不亮,面板、遥控键无功能,针对以上情况,我公司研制开发出了一款智能VCD解码板,它可与索尼、三星、三洋机芯相配套,全面恢复原机的面板键、遥控键功能,正常点亮VCD原机的显示屏,同时也可解除各维修点备货不全的烦恼。
一、 接线
1. 根据机芯配置不同的解码板,SONY213(索尼)或SANAUNG(三星)机芯选SONY参数解码板,SANYO(三洋)机芯选SANYO参数解码板,并正确连接机芯进出仓与解码板的连线(如不出仓,请检查进出仓电机线与进出仓到位检测线是否接错;进出仓电机的两根线是否接反)。
2. 正确连接解码板与面板的数据线,解码板的IR接面板的遥控信号输出线;解码板的STB接面板16312的9脚;解码板的CLK接面板16312的8脚;解码板的DATA接面板16312的5、6脚;解码板的5V接面板的5V;解码板的GND(地)接面板的GND(地)。
3. 正确连接电源板的+5V、GND、+8V到解码板的+5V、GND、+8V。接好音频线、视频线。
二、设置
1. 连接好VCD机与电视机的信号线,打开VCD机、电视机的电源,此时电视机屏幕会出现开机画面,几秒钟后,电视机的屏幕出现“输入遥控键:01_KEY”,按电视机屏幕的提示按遥控器的功能“1”键;电视机的屏幕变为“输入遥控键:02_KEY”,按电视机屏幕的提示按遥控器的功能“2”键;以此类推。如果遇到遥控器上没有的功能键可等6秒钟,会自动跳到下一个键;可按一个遥控器上的不常用的键。
2. 遥控功能设置完成后,电视机屏幕会显示“1  FUT265  2  FUT58  3  FUT13  4  FUT32  5  FUT297  6  DISC_LCD  7  LCD”,按遥控器的对应数字键选择不同的显示屏(荧光屏,可按彩图标注的选择)。
3. 显示屏设置完成后,电视机屏幕的提示“输入VFD面板键:01_KEY”,按电视机屏幕的提示按面板的“1”键;电视机的屏幕变为“输入VFD面板键:02_KEY”,按电视机屏幕的提示按面板的“2”键;以此类推。遇到面板上没有的键可等6秒钟,自动会跳到下一个键;也可按一个面板上还没有设置到的键跳到下一个。
4. 面板上的键设置完成后,关机焊取下解码板背面的设置0欧电阻。重新开机即可。
