DVD万用解码板使用说明书
家电产品
91人已加入
DVD万用解码板使用说明书
精彩DVD(ZORAN卓然)万用解码板可与SANYO(三洋)DV34、SF-HD60、SF-HD62、SF-HD65;SONY(索尼)KHS-313、KHS-310;美上美PVR-502V;SAMSUNG(三星)S73激光头配合使用,有几十种LCD、VFD、LED面板显示屏供选择,任意搭配遥控器,纠错能力强,是各种品牌DVD影碟机维修、升级的理想选择。
一、连线
1、电源:要求电源板提供+5V电流不小于1000mA,将电源板的+5V、GND、+12V、-12V与DVD万用解码板的VCC、GND、+12V、-12V一一对应连接。
2、机芯架连接:DVD万用解码板的进出仓控制座的LO+、LO-接机芯架马达(开机前将进出仓托盘人为拉出少许,开机,托盘自动进仓,则马达线连接正确;自动出仓,交换LO+、LO-与进出仓马达的连线);DVD万用解码板的控制座的CL(进仓);OP(出仓);GND与机芯架的出仓到位、进仓到位、GND连接。
3、主轴、寻迹马达的连接:DVD万用解码板的主轴寻迹控制座的SL+、SL-接寻迹马达(开机,寻迹马达驱动DVD激光头向主轴方向内移,如外移,则交换SL+、SL-与寻迹马达连线),SW、GND接DVD激光头内圈到位开关,SP+,SP-接主轴马达。
4、面板连接:
(1) VFD荧光屏的驱动IC16312的9脚接DVD万用解码板的面板通讯座的STB,IC16312的8脚接DVD万用解码板的面板通讯座的CLK,IC16312的5、6脚短接后接DVD万用解码板的面板通讯座的DATA。
(2)LED数码屏配IC1628驱动,IC1623的2、3脚短接后接DVD万用解码板的面板通讯座的DATA,IC1623的4脚接DVD万用解码板的面板通讯座的CLK,IC1623的5脚接DVD万用解码板的面板通讯座的STB。
(3)LED数码屏配IC1628驱动,IC1628的2脚接DVD万用解码板的面板通讯座的DATA,IC1623的3脚接DVD万用解码板的面板通讯座的CLK,IC1623的4脚接DVD万用解码板的面板通讯座的STB。
二、设置遥控器
连接好DVD机与电视机的音、视频信号线,打开DVD机、电视机的电源,此时电视机屏幕会出现开机画面,放入碟片,等读到碟片信息后,将解码板设置口短接(用镊子在设置口的两个端子上碰一下),电视屏幕显示“遥控码:上一曲”,按遥控器上的“上一曲”键,电视屏幕显示“遥控码:下一曲”,表示“上一曲”键设置成功,等待您输入“下一曲”,按遥控器上的“下一曲”键,电视屏幕显示“遥控码:停止”,表示“下一曲”键设置成功,等待您输入“停止”,依此类推。
遇到电视屏幕有显示,而遥控器上没的键,可按刚设置的遥控器上的“下一曲”键跳过;不小心按错了一个键,可按刚设置的遥控器上的“上一曲”键返回到上一个功能键,重新输入;遥控器上的键设置完后,电视屏幕还有显示,可按刚设置的遥控器上的“停止”键结束遥控器设置。
三、显示屏选择
遥控器设置结束,电视屏幕显示“显示屏类型  1-4:LCD 5-10:VFD  11-16:LED5  17-21:LED6  22-25:LED7”,按相应的数字键并观查面板的显示屏显示是否正确,显示不对再按其它数字键,直到面板显示屏显示正确;按遥控器的“停止”结束选屏。
四、面板功能键设置
电视屏幕显示“面板码:上一曲”按面板上的“上一曲”键,电视屏幕显示“面板码:下一曲”,表示“上一曲”键设置成功,等待您输入“下一曲”,按面板上“下一曲”键,电视屏幕显示“遥控码:停止”,表示“下一曲”键设置成功,等待您输入“停止”,依此类推。
遇到电视屏幕有显示,而面板上没的键,可按遥控器上的“下一曲”键跳过;不小心按错了一个键,可按刚设置的遥控器上的“上一曲”键返回到上一个功能键,重新输入;面板上的键设置完后,按遥控器上的“停止”键,电视屏幕显示“SAVE OK”,结束设置。重新开机即可正常工作。
五、碟片升级
 精彩DVD(ZORAN卓然)万用解码板出厂时(是SANYO三洋DV34软件)可与SANYO(三洋)DV34、SF-HD60、SF-HD62、SF-HD65、SONY(索尼)KHS-313直接配接使用,如您的DVD激光头是美上美PVR-502V、SANYO(三洋)SF-HD65、SONY(索尼)KHS-313、KHS-310、SAMSUNG(三星)S73;则需用我公司提供的升级碟进行升级,方法如下:
用SANYO(三洋)DV34、SF-HD60、SF-HD62、SF-HD65、SONY(索尼)KHS-313中的任意一种DVD激光头,按照前面第一、二、三、四项介绍的方法设置完成后,换上升级碟,读碟后,电视屏幕显示“Select servo  DV34  HD65  502W  1200W   S310  S73”,是请您选择您所需要配的DVD激光头,DV34可与SANYO (三洋)DV34、SF-HD60、SF-HD62最佳配合; HD65可配接SANYO(三洋)SF-HD65;502W可配接美上美PVR-502V; S310可配接SONY(索尼)KHS-310、KHS-313;S73可配接SAMSUNG (三星)S73。按DVD遥控器的“左”、“右”、“上”、“下”移动键选择后,按“确认” (“确定”或“ENTER”)键,升级开始,电视屏幕显示“正在升级  请勿关电”,稍等,仓门自动打开,取出升级碟,等一分钟左右,解码板会自动复位一次,升级成功;若电视屏幕显示“正在升级  请勿关电”,超过3分钟还不自动复位,则升级失败,关机取出升级碟。升级成功后,关电,换上您所选择的DVD激光头,重新开机,即可。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 解码
