长虹VD6000型VCD机电源电路图
消费类电子电路图
223人已加入
长虹VD6000型VCD机电源电路图
图1、图2是长虹VD6000型VCD机的电源电路,其中图1所示电路位于电源电路板上,属于串联可调稳压电源部分;图2所示电路在主机板上,属于开关电源部分。二者共同构成VD6000的“第二代混合式高效绿色电源”。
VCD
1.音视频电路±8V电压
图1中,当插上电源插头后,交流220V电源就加到电源变压器T501初级,经过变压器降压后从四组次级线圈输出。变压器次级第一组线圈输出的交流电经过VD513、VD516整流,C515滤波得到的直流电压经过开关管V504加到三端集成稳压器N502的{1}端,从{3}端输出+8V电压,经插接件XS501→XP501为音视频电路供电,从图1中可以看出,该+8V电压受待机/开机键的控制。
变压器次级第一组线圈输出的交流电经过VD514、VD515整流,C513滤波后得到负的直流电压,经过三端稳压器N503(7908)输出-8V电压,经插接件XS501→XP501为音视频电路供电。该-8V电压不受待机/开机键的控制。
2.系统CPU、键盘CPU电源电压
变压器次级第二组线圈输出的交流电经过VD509~VD512整流、C510滤波得到约8.3V的直流电压DC+,再经过三端集成稳压器N501(7805)得到+5V的电压,通过XS503为系统控制微处理器N804提供工作电压和复位电压,同时还通过XS502为本机键盘CPU N601供电。另外,该组线圈输出的交流电压经过整流滤波产生的+8.3V直流电还通过XS503提供给开关电源。
3.VFD显示屏电压
变压器次级第三组线圈输出的交流电压经过VD506、VD507、C503、C504倍压整流滤波后再经过V503、VD508等组成的电子滤波稳压电路稳压后,输出-28V直流电压,经过插接件XS502为VFD荧光显示屏驱动电路提供参考电压,该-28V电压不受待机/开机键的控制。
变压器次级第四组线圈输出的交流电经过VD501~VD504、V501、V502并分别经过VD505,叠加上-28V的直流电压后,输出两个交流3.5V电压,经过插接件XS502→XP502为VFD荧光屏提供灯丝电压,该AC3.5V电压不受待机/开机键的控制。
4.开关电源
VCD
图2是VD6000的低压开关电源部分,它实质上是一个DC-DC变换器。变压器次级第二个线圈产生的交流电经过整流滤波得到的+8.3V低压经过插接件XS503→XP503的DC+端加到DC-DC变换器N106的{8}脚、{10}脚。
N106(BA9700)是一个带开关的直流-直流变换器,其内部电路和典型应用电路见图3。当输入的直流电压加到N106第{8}脚、{10}脚后,内部的电压调整器和振荡电路(OSC)就开始得电工作,{2}、{3}脚外接的R、C元件为定时元件,它们决定振荡器的振荡频率。振荡信号送到PWM比较器的一个输入端,同时,电压调整器由{11}脚输出一个2.57V的基准电压,经电阻R4、R5分压为PWM比较器提供一个基准电压。2.57V的基准电压还经电阻分压从{13]脚输出一个1.29V的基准电压加到{12}脚内部的误差放大器反相输入端,作为误差放大器的基准电压。
只要{1}脚有PWM比较器的基准电压,外加有振荡时钟,PWM比较器便有脉冲方波输出,其脉冲宽度由振荡信号和误差比较放大器输出的误差信号共同决定。PWM比较器输出的PWM方波经激励后从{5}脚输出,加到开关调整管V1基极,控制V1的导通时间,从而达到使输出电压稳定的目的,V1输出的脉冲波经过C5、C6滤波,就可以输出直流电压。图3中的VD为续流二极管,L1为储能电感。
将C5、C6两端输出的直流电压反馈回去,通过R1、R2分压后加到误差比较放大器的同相输入端{14}脚,与1.29V基准电压进行比较,然后根据比较结果去控制{5}脚输出脉冲的宽度,从而调整输出电压,使输出电压保存稳定,达到稳压目的。
在图2中,C408、C409两端输出的就是经过开关稳压的直流电压,这个稳定的直流电压一路经过L101输出7.5V电压给伺服驱动电路N103、加载电机驱动电路N104和N105,另一路经过三端集成稳压电路N402稳压→XS101→XS801→V801稳压,输出3.3V电压为解码芯片供电。
5.待机/开机控制
由变压器次级第二组线圈输出的交流电压经过VD509~VD512、C510等整流滤波并经三端集成稳压器N501稳压得到+5V电压,为系统微处理器N804供电并复位,使N804首先工作。这时N804的{14}脚输出5V高电平,使开机管V104饱和(见图2),N106的{10}脚为低电平,N106不工作,伺服驱动电路N103、加载电机驱动电路N104、N105以及解码电路都无电压而不工作。由于V104饱和,V104集电极电压为0V,这个电压通过XP503→XS503的ON/OFF端子使V505、V504截止,音视频电路失去+8V电压也不工作,整机处于待机状态。在待机状态时,只有本机键盘CPU(N601)和系统微处理器(N804)工作,随时等待用户输入指令。
当用户按下待机/开机键(或者播放键)时,N804的{14}脚输出0V低电平,V104截止,N106的{10}脚电压变为10V,N106工作,输出+7.5V和3.3V电压;同时,V505、V504饱和,输出+8V电压,整机全部电路都处于工作状态,即开机状态。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VCD
