(书接上文)还有就是充电使用场合和放电场合的情况,一般大些的订单,应该做一些测试,即使客户不要求也要做才行。
电池在密闭环境充放电,几十电池不出问题,也要考虑到对环境的影响才行。比如充放频繁,长期高温,电池可能耐受了。
但是周围的电解电容电解液快速干渴,电器本身寿命大大减小。铅酸内部不要高于50度,通常建议值是45度。
但事实证明50度以下的问题都不太大,只是酸雾多些。(夏天最热时36-39度,一充电就超45度,那我还不充了啊?密封电池要当心点哦。)
温度控制一般是当达到45度时,充电电流减半或者停充一段时间再充。如果能改善散热条件的话,改善散热条件先。(完结)
ffqj
