松下A450系列DVD影碟机开关电源电路图及原理分析
家电产品
91人已加入
一、输入启动电路
220V市电经L1001到L1002间的滤波、抗干扰净化电路,送至D1001、C1011整流滤波后输出+300V直流电压进入变压器T1011的{3}脚,再从{5}脚输出加到IC1011内部场效应管漏极供电。同时300V电压经R1021、C1021降压、滤波后加到IC1011{5}脚作为初始启动电压。当{5}脚电压瞬间升到15.6V时,IC1011内部启动,开关管G导通。由于内部振荡器的作用,使IC1011的{1}脚输出360Vp-p的高频脉冲电压,经开关变压器T1011使副绕组有感应电压输出。
DVD
二、输出稳压电路
从T1011的{7}、{8}脚感应输出的脉冲电压经D1021、C1021整流滤波后为IC1011的{5}脚提供16.8V启动工作电压,此时开关电源初始启动电路停止工作。从T1011的{10}、{11}脚输出FL+、FL-灯丝电压;{12}、{14}脚输出-23V直流电压供显示驱动电路使用;{13}、{14}脚输出12V直流电压供驱动电路使用;{15}、{16}脚输出6.1V直流电压,经IC1111变成3.3V供音频、视频解码用;另外6.1V还经IC1211变成5V供数字模拟芯片用;{15}、{17}脚输出经D1141、C1137、RR1131整流滤波限流后,再经C1131、L1131网络滤波后送到Q1131的c极,从其e极输出+9V电压;{15}、{18}脚输出经D1131、C1131、PR1141、L1141整流滤波限流后送到Q1141的c极,从其e极输出-9V电压。±9V工作电压供AC-3系统使用。
IC1011{6}脚是振荡器脉宽控制端。C1021上的17V整流电压经R1031、光电耦合器Q1031内光敏管送到IC1011{6}脚,当T1011次级电压升高时,光敏管的c、e结内阻减小,{6}脚电压随之升高,控制IC1011内振荡器输出的脉宽占空比减小,开关管G输出频率下降,使T1011初、次级电压下降,从而使输出电压稳定。反之,当T1011次级电压下降时,{6}脚电压降低,开关管G频率升高,使T1011的绕组电压上升而保持了T1011上的电压稳定。图中Q1101、Q1102组成差动放大电路,主要起温度补偿稳压作用,以减小零点漂移,其原理为当输出6.1V电压下降后,Q1101的基极电位也下降,Q1101集电极电流减小,流过光电耦合器内光二极管的电流降低,使光敏管c、e结内阻增加,IC1011{6}脚电压下降,开关管G频率升高,T1011初级电压上升,克服了温度漂移造成的电压损失;反之亦然,故此电源有很高的稳定性。
