YJVR电缆是什么,它与YJV电缆之间有什么区别
今日头条
1194人已加入
就我们单从命名字母上看的话,YJVR与YJV只是相差一个字母R,R表示软,所以我们可以这样理解:YJVR是软铜线导体,结构较软,方便敷设弯曲;而YJV是硬芯导体,也是城市电网常用的电缆类型。下面,小编先给大家介绍什么是YJVR电缆,有哪些作用及特点。
一、电缆字母的含义:
YJVR电缆的全名是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆。YJ-代表绝缘为环保型交联聚乙烯绝缘;V-代表护套为聚氯乙烯护套;R-代表软的意思。其电缆在生产时从里至外的结构是铜导体+交联聚乙烯绝缘+填充+包带+聚氯乙烯护套几部分组成。
二、电缆的适用范围:
YJVR低压电力电缆产品适用于交流50Hz,其额定电压为0.6/1KV及以下对柔软度要求非常高的输配电线路上。比如一些房产建筑、电力、矿物开采等行业的室内外、电缆沟、竖井、管道、直埋等固定用途的场合,不能承受强大的机械外力。
三、电缆的基本参数
1、额定电压:0.6/1KV;2、芯数:单芯、双芯、三芯、四芯、五芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯;3、常用规格:单芯是1.5——630mm2;多芯是1.5——300mm2;
4、工作温度:电缆在长期正常运行时导体允许达到的最高工作温度不超过70℃;发生短路时,电缆导体的最高工作温度不超过250℃,持续时间不超过5秒。电缆在敷设安装时所能接受的最低温度不能低于0度,电缆在工作运行时所能承受的最低环境温度为零下10度。
5、电缆弯曲半径:单芯电缆弯曲半径不超过电缆外径的15倍,多芯电缆弯曲半径不超过电缆外径的10倍。
四、YJVR与YJV电缆的区别是什么?
1、导体线芯不同:YJVR电缆中所采用的导体线芯是一种多根细铜丝绞合在一起组成的软结构的导体线芯;YJV电缆采用的线芯一般是单独的一根硬铜丝形成的单个线芯。
2、弯曲半径不同:由于两者的线芯导体结构不同,因此YJVR电缆在安装时电缆所允许的弯曲半径为单芯电缆不超过电缆外径的15倍,多芯电缆不超过电缆外径的10倍;而YJV电缆的弯曲半径为单芯不超过其外径的20倍,多芯不超过其外径的15倍。
3、适用场合不同:YJVR电缆多是用于一些对电缆柔软度要求较高的输配线路上,对于YJV电缆来说一般没有什么特殊的要求。
       fqj
