激光对射周界报警系统的原理图及技术特点的介绍
今日头条
1195人已加入
周界报警系统的核心功能在于在判断有威胁侵入行为发生时,系统根据光信号调制分析,可以实时对侵入行为发生点进行定位,从而便于安保人员对目标明确地及时采取有效措施,制止侵入行为后续事件发生周界报警系统还会对非危害性环境干扰如雷鸣、鞭炮、汽车鸣响、雨声等进行识别,做出无害判断;还能识别走路、攀爬、触摸、挖掘等侵入行为并报警。
广州艾礼富电子-周界报警系统原理图文教程:
周界系统结构示意图
报警系统
控制室选用一台全中文RS485总线报警主机,配置电脑管理软件,报警后电脑软件上显示具体防区报警位置,同时配置了一台16路继电器联动模块,报警后也可联动继电器信号至视频监控系统。
周界激光对射探测器入侵报警系统
一、 技术特点
1、光束数量1-144光束,15cm合理光束间距设计,可有效探测入侵者以匍匐,钻爬、慢速移动等方式越过探测器警戒线;光束数量,光束间距也可以根据客户需求任意定制。※
2、每个光束独立编/解码(专利号:ZL201821802327.0),同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警。※
3、发射机具有调试/探测两种工作模式,配套可视化激光调试仪(专利号:ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准。※
4、采用1.8mm厚优质304不锈钢外壳和高透防爆玻璃透镜,精致、美观、大气,抗暴力破坏; ※
5、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度高绝缘复合支架,有效保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;※
6、探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计(专利号:ZL201920081171.X),发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束最多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。※
7、四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4),可适用于复杂环境和不同用途,稳定可靠; ※
8、任意光束可屏蔽设计,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能。※
9、电平/开关量/IP网络信号输出(专利号ZL201620858006.7)可选,可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本; ※
10、全密封设计,防虫、防尘、防水,防护等级达到IP67(证书号HTT190809326I);
11、采用808nm/980nm不可见光激光作为探测器光源,实现隐形防范,入侵 者难以规避;同时利用激光能量高度集中和极好的穿透性,抑制风、霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰,工作状态稳定可靠;
12、报警响应速度1mS-1000mS 范围内8挡可选,也可任意定制;
13、多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波电路,有效滤除环境中的各种干扰光源※
14、接收机每光束采用独立高亮度蓝光指示灯组对准指示,探测器每个光束工作状态一目了然,调试安装极为方便。 ※
15、根据现场环境和用户需求,对射式、反射式、便携式、灯饰型、网络型任意可选。 ※
16、通过class1类安全激光认证、CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证; ※
17、通过中国国家安全防范报警系统产品型式检测和中国国家强制认证产品3C认证; ※
联动激光对射现场声光报警
由于小区周界长度比较大,故每400-500米做一个现场联动驱动警号,在相应区域内的激光对射有人入侵后,迅速驱动旁边的现场警号响及光提示,这样可震慑强行入侵者;现场驱动设备采用RS485单防区带一路继电器输出的地址模块(AL-7480-1C),输出方式可通过控制中心的总线主机灵活实现多点设置。
线材及总线通讯延长方式
如果现场环境允许的情况下,可以使用二路总线通讯端口,每一路总线可以通讯1200米,每一条通讯总线包括一条两芯1.5平方以上的电源线和一条1.5平方以上的RS485信号线,并且RS485总线信号线一定要采用屏蔽的双绞线,单路总线传输距离超过去1000-1200米时,需增加一个485信号中继器(AL-7425);中继器可延长1200米能通讯距离(具体取决于现场环境),如果现场环境干扰大时,中继器的数量则相应增加。
系统供电方式
系统需采用分段式独立供电,一对对射用一个12V/2A的稳压直流电源,给该区域的红外对射及防区地址模块供电,同时需把所有供电电源负极线连接在一起,并与主机485通讯端口黑色线接线柱相连,这样可防止总线设备没有共负极而被外部信号干扰产生设备掉线。
以上就是周界报警系统原理图文教程的介绍,周界报警系统的优势在于:在装有广州艾礼富电子周界防范报警系统的小区,如有人员非法翻越小区围墙,或有人员在有非法闯入时,这时值班室中心的报警系统立即报警,提醒值班人员的注意,并通过广州艾礼富电子报警主机LCD中文显示屏或电脑软件上显示报警区域;同时有手机微信对主机进行实时布撤防控制,在手机上可实时显示主机布撤防及报警信息等,这时值班人员可根据实际情况采取措施。有针对性地加以防范和预防。从而加强对小区的全天候安全防范,提高小区的综合防范和管理水平,实现快速处理突发性事件的能力。
        fqj
