金正DVD-N926机电源电路图及工作原理分析
家电产品
91人已加入
该机电源电路如图所示。
由N101(UC3842)、VT201(IRFBE30)、N202(PC817)、N203(WL431)等构成他激式并联型开关电源电路。
工作时DVD影碟机电源线接220V市电,按压开关S,市电通过保险管F1加至过压保护压敏电阻RT201(SCK055)两端。当电网电压升高到某一值时压敏电阻电流剧增,使保险管F1熔断,保护了整机电路不致于因电压升得过高而坏。
DVD
市电通过C201、T201、C202、T202等组成的滤波器,吸收市电网中的高频干扰波,得到干净的市电加到桥式整流器(1N4007×4),经过整流、C205(100μF/400V)滤波后得到约+290V的直流电压。
该电压一路通过开关变压器T203(BCK-03)初级绕组L1加到开关场效应管VT201(IRFBE30)漏极(D极);另一路通过启动电阻R212(100kΩ2W)、退耦电容C208(47μF50V)加到集成块N101(UC3842){7}脚电源端形成约16V的直流电压,供给集成块N101工作电压。通过集成块内部的基准电压发生器产生+5V基准电压,一方面使集成块内部电路正常工作,另一方面,N101{8}脚输出+5V基准电压给振荡的定时元件C209(0.01μF63V)、C210(0.068μF63V?、R204(5.1kΩ)充电——放电,在N101{4}脚产生锯齿波电压。该锯齿波电压经过整形电路整形,产生方波脉冲,经过推挽放大电路放大后从N101{6}脚输出,通过电阻R209(270Ω)加到开关场效应管VT201栅极(G极),控制VT201工作在开关状态。
当VT201导通后,开关变压器T203产生感应电动势,储存能量。T203的反馈绕组L2两端的感应电动势经过二极管VD211整流、C213滤波后形成直流电压。通过电阻R222(6.8kΩ),一路加至N101{7}脚提供集成块的工作电压,使电路工作更稳定可靠;另一路加至光电耦合器N202{4}脚,提供光电耦合器工作电源。
基准稳压控制电路由精密稳压器件N203(WL431特点为R端电位升高,K端电位下降)、光电耦合器N202(PC817,将电信号转化为光信号,使热地与冷地分离,提高安全性)、T203的L4绕组、N101等组成。
N101{1}脚为脉宽控制信号输出端,{2}脚为内部放大器反相输入端(见图中N101内部方框图),N101{1}脚输出的脉宽控制信号通过电阻R203(5.1kΩ)、电容C212(1000pF)加至N101{2}脚。光电耦合器N202的控制信号通过R206、三极管VT205也加到N101{2}脚。
当VT201 截止时,开关变压器T203释放能量,各次级绕组上的感应电动势经过相应的二极管整流,给相应的电容充电。其中L4绕组上的电动势经过VD220整流、C237(1000μF/16V)滤波,通过电感L201加至大功率三极管VT203集电极,调整后从发射极输出D5V直流电压,加到取样电阻R213、R214两端和光电耦合器N202(PC817){1}脚(通过可调电阻RP201)。
基准稳压控制过程如下:
当某种原因使T203次级各绕组电压升高(或降低)→D5V↑(↓)→(R213、R214)↑(↓)→N203(WL431)R端电位↑(↓)→N203(WL431)K端电位↓(↑)→N202(PC817)中{1}、{2}脚内部发光二极管电流↑(↓)→发光强度↑(↓)→N202{3}、{4}脚间光敏三极管内阻Rce→N202{3}脚电位↑(↓)→N101{2}脚电位↑(↓)→N101内部运算放大器输出信号↑(↓)→VT205导通程度↓(↑)→N101{4}脚外接定时电容分流↓(↑)→N101{6}脚输出脉宽占空比↓(↑)→VT201导通时间↓(↑)→D5V↓(↑)。
过压保护:开关场效应管VT201由饱和状态转化成截止状态瞬间,开关变压器T203的L1绕组上会产生反向电动势,形成尖峰脉冲电压加到VT201漏极(D极)上,当DVD机处于待机状态时,尖峰脉冲电压更高,对VT201十分不利,因此,在VT201漏极上增加了削峰吸收抑制电路。VD203导通时给C206、C207充电,通过R211、R220电阻放电,从而吸收尖峰脉冲,保护了VT201不致于因过峰而损坏。
当市电网电压升高,导致开关变压器T203 L2绕组上感应电动势升高,由VD211整流、C213滤波,通过电阻R222(6.8kΩ)加到N101{7}脚的电压也升高,当超过20V起控电压后,迫使N101内部振荡电路(OSC)停振,关断驱动脉冲输出,使整个电源无输出,实现过压保护。
过流保护:当通过VT201的D-S极中电流增大时,VT201源极(S极)上的取样电阻R201(0.5Ω2W)两端电压降也升高,通过R202(100kΩ)加至N101{3}脚。如果使N101{3}脚电位上升到0.7V时,N101内部保护电路动作,迫使集成块内部振荡电路(OSC)停振,VT201截止,无电压输出。
T203次级绕组L3上的感应电动势经过VD221整流及C232、L202、C233构成的π型滤波器形成的直流电压加到电调管VT202(B834)发射极,从集电极输出+12V直流电压提供给机心伺服系统作为工作电源。
数字电路D5V电压:T203次级绕组L4上的感应电动势经过VD220整流及C237、L201、C238构成的π型滤波器形成的直流电压加到VT203集电极,由发射极输出5V电压提供给数字电路作为工作电压。
当DVD机处于待机状态时,微处理器(CPU)输出低电平,VT203截止,无D5V输出。同时VT202也截止,无+12V电压输出。
模拟电路电压:T203次级绕组L5上感应电动势经过VD223整流及C241、L203、C242构成的π型滤波器形成约16V直流电压加到三端稳压器N204(L7812){1}脚,从{3}脚输出端输出12V直流电压(A12V),提供给音频放大电路。+12V电压通过限流电阻R243(10Ω2W)加到三端稳压器N205(L7805){1}脚,从{3}脚输出+5V电压作为机心各功能集成块模拟部分工作电压(A5V)。
显示屏工作电压:开关变压器T203次级绕组L6上的感应电动势经过VD225整流及C246、L205构成的LC滤波器形成约-24V的直流电压供显示屏阴极电压,T203次级绕组L7上的感应电动势经过VD226整流及C249滤波提供给显示屏灯丝(FL+、FL-)电压。
-24V直流电压通过限流电阻R244(10Ω1W)加到三端稳压器N206(L7912){1}脚,从{3}脚输出-12V(A-12V)直流电压供给AC-3音频放大电路。
