通信设计应用
其中,
Pm = 双音测试例子中的每个单音功率
IMD3 = 三阶IM3,以dBm为单位,表示绝对功率
OIP3 = 三阶交调截点,表示绝对功率
为了方便,可将该公式重写为相对IMD3,即与功率电平(P)有关的IM3性能。
IMD3 = 2 x (Pm - OIP3)
其中,
Pm = 双音测试例子中的每个单音功率
IMD3 = 三阶IM3,以dBc为单位,表示相对功率
例1
以总输出功率(Ptot)为+30dBm,OIP3为+45dBm的功率放大器(PA)为例。这样一个PA的相对IMD3可利用上述公式推导得出。但是,IM3双音测试中每个单音的输出功率比PA的总输出功率低3dB,即每个单音+27dBm。所以利用这些值来计算该PA的IMD3:
Ptot = +30dBm (PA的总输出功率)
Pm = (+30dBm - 3dB) = +27dBm每个单音
OIP3 = +45dBm
IMD3 = 2 x (27 - 45) = -36dBc
ACLR与IMD3的关系
宽带载波的ACLR通过一个校正因数与双音IMD3性能相关。该校正的存在是由于IMD3性能造成了ACLR性能恶化。这种恶化来源于由扩频载波的频谱密度组成的各种互调分量的影响。ACLR与IMD3的有效关系如下所示:
ACLRn = IMD3 + Cn
其中Cn如下表所示:
No. of Carriers
1
2
3
4
9
Correction Cn (dB)
+3
+9
+11
+12
+13
我们可以将IMD3和ACLRn的上述关系式合并为一个统一的表达式,由RF器件的基本性能参数来推导多个扩频载波的ACLR。
ACLRn = (2 x [(P - 3) - (OIP3)]) + (Cn)
其中,
Ptot = 所有载波的总输出功率,以dBm为单位
OIP3 = 器件的OIP3,以dBm为单位
ACLRn = "n"载波的ACLR,以dBc为单位
Cn = 上述表中的值
例2
重复上述例子,现假设功率放大器必须产生四个载波,功率均为250mW,总输出功率为1W。
P/载波 = +24dBm
Ptot = +30dBm,总功率
OIP3 = +45dBm
ACLRn = 2 x ((30 - 3) - (45)) + 12
ACLRn = -36dBc + 12dB
ACLRn = -24dBc
重新整理该公式可推导出要得到期望的ACLR所需的OIP3。重新改写后的公式如下:
OIP3 = 0.5 x ([2 x (P - 3)] - [ACLRn] + [Cn])
其中,
P = 所有载波的总输出功率,以dBm为单位
Cn = 上述表中的值
例3
重复上述例子,现假设该功率放大器的四载波ACLR期望值是-50dBc。
P/载波 = +24dBm
Ptot = +30dBm,总功率
ACLRn = -50dBc
OIP3 = 0.5 x ([2 x (30 - 3)] - [-45] + [12])
OIP3 = +55.5dBm
结论
通用RF器件的载波功率电平、OIP3指标和单载波/多载波ACLR性能之间的关系已推导得出。该关系适用于性能受三阶失真分量影响的RF器件。包括许多通用的RF器件,但是驱动不能太接近饱和电平。通过观察,该模型对ACLR的预测精度接近±2dB。
