SIMATIC ProDiag是用于机器和工厂诊断的完全集成的TIA解决方案。它节省了在工程阶段在CPU中进行编程诊断的需求,并提供了对HMI进行故障排除的支持。ProDiag使得监视机器或工厂并在发生故障时进行干预成为可能。
ProDiag简介
从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故障的相关说明。这也就意味着,不仅只是故障检测,同时还可提前识别故障可能发生的风险,并采取相应措施加以预防。
只需执行几个组态步骤,即可在程序中快速集成监控功能,而无需更改程序代码。例如,可创建一个监控,检测布尔型操作数的信号状态。设定操作数的信号状态时,ProDiag监控报警将根据所组态的 ProDiag监控设置输出相应信息。由于仅监控单个的操作数且无需额外编程,因此监控的组态与TIA Portal 的编程语言无关。
好处
在CPU中自动生成代码
消息文本是从项目中现有的信息自动得出的
通过准备好的控件在HMI上进行简单的可视化
功能
中央,精确的故障消息时间戳记
自动生成监视逻辑和消息调用
更改三种语言的消息组态时,自动更新SIMATIC HMI
发生更改时,HMI系统不必退出运行系统模式
在语言编辑器LAD,FBD,SCL和STL中直接可用
以后可以在F块和受专有技术保护的块上设置监视参数
项目消息结构的集中定义
ProDiag —面向未来
可在所有语言的程序编辑器中使用
编程人员无需特殊专门知识
• 自动考虑对变量的更改,如重命名、重新连接或删除 • 在 X-REF 中全面考虑“转至”(Go to) 功能也可用于监控 • 安全函数块和设有专有技术保护的函数块可使用 ProDiag
ProDiag仅使用受监控的变量。无需修改用户程序。
集中设计报警,在项目范围内指定最重要的属性:
一次性指定报警结构:对于新的监控,无需手动输入
从项目中已有的文本自动获得报警文本。示例:符号名称、符号注释、函数块名称、实例名称…
提供 TIA博途的全面外国语言支持
自动更新 HMI系统
•PLC 可作为 3 种语言的中央报警服务器
• 系统保证数据 — 致性
• 无需考虑不同的工程组态步骤 ,下载到 PLCà就绪
• 维护更容易 ,无需HMI 专业人员
• 对 HMI 系统的更改不会停止其运行
方便的可视化
•无需专门知识
• 在 HMI 画面上仅使用于定义的控件
• 无需使用用户变量将控件连接到 PLC
ProDiag监控类型
