DC/DC微型模块稳压器LTM8025的性能特点和应用
模拟技术
2524人已加入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的3A 高压 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM8025,该系统具高达 36V 输入电压和 24V 输出电压。24V 输出电压范围非常适用于 12V 至 20V 中间总线系统,而 36V 输入在 24V 和 28V 系统中提供充足的输入保护。LTM8025 是一个完整的 DC/DC 解决方案,含有一个 DC/DC 控制器 IC、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。该模块采用模制塑料 9mm x 15mm x 4.32mm LGA (焊盘网格阵列) 表面贴装封装,重量不到 1.8g。由于高输入和输出电压额定值,LTM8025 非常适用于诸如 24V 工业、28V 医疗和航空电子、以及 12V 通信系统等应用。
控制器
LTM8025 是一种电流模式、开关 DC/DC 负载点稳压器系统,在 3.6V 至 36V 输入范围内工作,可用一个电阻器调节 0.8V 至 24V 的输出电压。如果需要超过 3A 的输出,那么可并联两个器件以实现均流。密封封装保护电路组件免受机械、化学和环境因素影响,因此提高了设计的可靠性。LTM8025 规定在 -40ºC 至 125ºC 和 -55ºC 至 125ºC 的温度范围内工作。它是 RoHS 兼容的,并具镀金焊盘,电路板组装时,有铅和无铅焊料均可使用。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 8.95 美元。
性能概要:LTM8025
• 采用表面贴装封装的完整 3A 开关模式 DC/DC 稳压器
• 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
• 宽输出电压范围:0.8V 至 24V
• 可调工作频率从 200kHz 至 2.4MHz
• 电流模式工作以实现快速瞬态响应
• 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装
责任编辑:gt
