5G基站为何要休眠?用户会不会受影响?降耗增效是关键
通信网络
672人已加入
近日,一则“洛阳联通通过AAU深度休眠降低5G基站能耗”的消息引发了热议,很多用户担心5G基站休眠,可能会影响自己使用5G网络,5G套餐岂非名存实亡。
对此,接受经济日报-中国经济网记者采访的多位专家表示,5G基站休眠并不是关站,对用户影响不大,是运营商在低业务量情况下降低能耗的做法。不过,此事又将5G网络运营电费成本高问题带入了大众视野。
5G基站为何要休眠
公开消息显示,中国联通洛阳分公司近期分别对已经入网的3种不同基站射频单元设备(AAU)分不同时段定时开启空载状态下的深度休眠功能,从而实现智能化基站设备能耗管控目的。比如,对于未开展单站验证或单站验证完毕的站点,全时段开启AAU深度休眠功能;对于正在单站验证的站点分时段开启AAU深度休眠功能(21:00至次日9:00)。
那么,什么是AAU深度休眠?中国联通网络技术研究院无线研究部副主任李福昌介绍,AAU空载状态深度休眠功能是指当基站业务处于长时间闲时状态,由于无5G用户接入,AAU设备可以关断大部分有源设备供电,进入休眠状态,进而实现降低AAU空载功耗的目的。
李福昌解释,由于5G基站AAU设备支持的是64通道或32通道,比4G设备增加了大量有源器件、基带处理单元等器件,导致该类型设备空载功耗大幅提高。与4G相比,5G带宽增加了5倍,功耗增加是客观事实。据了解,5G宏站单系统典型功耗是4G基站的2倍至3倍。其中,AAU功耗增加是5G基站功耗增加的主要原因。此前,中国铁塔公司在一次论坛上分别比较了华为、中兴通讯、大唐电信的设备,结果显示5G基站典型功耗在3500瓦左右,4G系统典型功耗为1300瓦。
中国信通院泰尔系统实验室副主任潘娟在接受经济日报-中国经济网记者采访时表示,5G网络性能提升会对系统很多方面提出更高要求,比如对系统计算能力、传输能力、散热能力、配套空调制冷能力要求更高,相应地总体能耗也会有所增加。
“让空载状态下的设备进入深度休眠是网络管理精细化的一个趋势。”独立电信分析师付亮认为,通过人工智能调度算法,在低速率、低业务量的情况下关断一些设备供电,可以达到节能效果。这种做法对用户几乎没有影响,却可以大幅降低运营商电费及其他维护费用。
付亮还表示,与高峰期相比,在基站正常开启状态下,每天后半夜基站能耗减少并不多,但用户实际使用能耗很低,且大部分属于“无效能耗”。除了进一步降低基站的单位能耗外,如何减少这种“无效能耗”也成为运营商、设备商关注的焦点。
用户会不会受影响
那么,这种深度休眠会不会影响用户使用体验?对此,李福昌表示,5G基站AAU深度休眠功能是在业务闲时时段开启,运营商会根据实时数据判断,从而实现5G网络功耗智能化管理。同时,运营商会保留至少一张网络,保证用户正常业务。如果5G业务量突然增加,AAU设备还可以通过网管平台迅速被唤醒。
“与路灯关闭并不同,基站进入深度休眠没有严格时间表,休眠的前提是当前设备处于无人使用状态或业务量低于某个值。”付亮表示,基站休眠和彻底关闭是两个完全不同的状态。一旦符合条件,可以随时唤醒,让基站恢复正常使用。
不过,专家也坦言,目前5G网络覆盖面较小,5G用户还较少,各地在运维过程中会采取一些简单化操作。随着用户数量增加,用户对网络需求增加,运营商运维管理将越来越精细智能。
“这种休眠政策也在不断调整,随着接入5G网络用户增加,运营商会逐渐缩短休眠时间,直至完全取消,用其他的网络优化方法替代。”付亮说。
付亮还表示,与面向普通消费者的5G服务不同,这种基站休眠对5G行业应用影响更小,因为行业应用需求曲线明显,运营商可根据需求调整基站使用情况,做到在不影响使用的情况下,尽可能降低电力消耗。另外,在独立组网网络下,如果自动驾驶、自动控制已被大量商用时,所涉区域的5G网络将会采用更智能的调度方式。
降耗增效是关键
5G基站建设运营成本高一直是行业痛点。此前,运营商曾公开表示,市场对5G的忧虑包括3点,即“三个3”:5G基站数量比4G可能多出3倍;每一个5G基站耗电量是4G基站的3倍;每一个5G基站价格可能是4G基站的3倍。
潘娟表示,5G所用频率较4G高,按照技术原理,频率越高无线传输损耗越大,基站覆盖半径越小,同样面积所需的基站数量也会越多。此外,从公开渠道获得的运营商招投标数据来看,目前4G基站采购价格大概在8万元至10万元/站,5G室外宏站采购总体平均单价约为14.4万元/站。
据了解,通信基站电费目前由中国铁塔代运营商统一向电力部门缴纳。中国铁塔相关负责人向记者介绍,目前已建成的5G站址用电约80%是直供电(由电网企业直接供电),约20%是转供电(由物业公司等电网企业之外的主体供电),转供电站址平均电价大幅高于直供电平均电价。目前,中国铁塔正协同3家电信企业,一方面积极争取国家对5G网络用电电费优惠政策,另一方面大力推进转供电站址“转改直”工作。预计到2020年底,转供电站址中不低于50%的比例可改成直供电,有望每年节省电费约15亿元。
为了推动5G网络建设,各地也纷纷出台政策,以降低电信企业用电成本。比如,山西提出,2020年至2022年对参与市场交易后的5G基站,其实缴电费超出目标电价0.35元/千瓦时的部分,由省、市、县三级按照5∶2∶3比例给予相应支持,每年用于5G基站电价补贴的省级财政资金总额不超过5000万元。山西铁塔初步预测,上述补贴可以使5G基站用电单价下降约三成。广东则提出加快转供电改造,改造投资的分摊以用户红线边低压计量装置为分界点,分界点电源侧由供电部门投资,分界点负荷侧由用户投资。
“随着5G网络推进规模建设,相应电力成本也会增加。在建设初期,通过政策支持,强化5G基础设施的用电保障对推动5G建设非常重要。比如,对5G基站及机房实行用电优惠政策、通过市场竞争等方式降低5G基础设施用电价格、进一步规范转供电环节收费、推动符合条件的通信基础设施由转供电改直供电等。同时,也鼓励行业通过技术提升及网络优化等多种方式降本增效,促进发展。”潘娟说。
中国电信相关负责人在接受记者采访时也表示,目前正在推动产业链从技术上进一步降低5G基站功耗,如采用更低功耗的处理芯片、通过人工智能算法开展节能控制等。在现网部署的同时,根据当地环境、用户数量密度决定基站发射功率配置以及收发天线数,通过灵活选择基站配置降低功耗。
