如何辨别电线电缆质量好坏,介绍主要的鉴别方式
今日头条
1191人已加入
近年来,关电缆产品假冒伪劣的消息层出不穷,线缆行业很多不法厂商为追求利益而牺牲产品质量,使线缆市场鱼龙混珠、滥竽充数,消费者挑选时难度很大。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。在过去不久的3.15,一些不合格电缆产品被无情地曝光,这也给电缆行业敲响警钟——提质增效,任重而道远。电缆宝小编就和行业同仁一起探讨下如何去辨别电线电缆质量的优劣。电线电缆质量主要的鉴别方式有两种,一看,二试。
何为一看呢,就是看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线电缆上是否印有商标、规格、电压等。其中主要的方法是:
一、认清合格证标识,选购时,一定要查看合格证上是否有“3C”认证标志,型号规格、额定电压、长度、制造日期、认证编号、检验、执行标准、厂名、厂址等标识是否清楚。
二、注意包装,选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。假冒伪劣电线电缆往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
三、查看外观,选购时注意查看外观要光滑圆整,色泽均匀,手感好。若是橡皮类电线电缆,护套、绝缘可用烟头灼烧,且表面完全无损伤。
四、检查导体,导体要有一定的光泽和适度的柔软性,导体结果尺寸要符合国家标准要求。电线电缆铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
五、检查长度,选购弱电电缆时千万不要贪图价格便宜,选购只有90m或80m,甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100(+/-)0.5m的标准要求。
六、看PVC护套,表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”。说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆。
七、检查屏蔽层编网,编数是否够铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆。
八、检查芯线,直径~SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm,近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中。
那何为二试呢,试其实就是可取一根电线电缆头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线电缆绝缘体上无裂痕的就是优等品。其中主要的方法是:
一、掂量重量,质量好的电线电缆一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为2.8~3.0kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.1~4.2kg等。质量差的电线电缆重量不足,要么长度不够,要么电线电缆铜芯杂质过多。
二、试试韧性,合格的铜芯电线电缆铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线电缆内常有断线现象。检查时,只要把电线电缆一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。
另外,伪劣电线电缆绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,该料生产的产品韧性差、抗损性差、容易剥离龟裂,时间一长,绝缘层会老化而漏电,造成安全事故发生。
三、检查芯线与绝缘层的沾合力,斜向切开绝缘层按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合。
四、纵向抗拉实验,取一米电缆分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来~电梯电缆这一条十分重要,不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题。
五、用火测试,俗话说真金不怕火炼,真假SYV、RVV等铜丝线也一样可以用火来辨别真伪,首先拨开一截线露出一段铜丝出来并且把它们分得稀疏一点(那样效果更好),一般用防风打火机一烧,它就会现形。真正的铜线非常耐高温,一分钟以上绝对没问题,最多就是会颜色变一点;如果是铜包铝的、铜包铝镁合金的就会很快弯下去;如果是铜包钢、铜报铁的那种烧过后用刀子一刮也就现形了。
fqj
