赛昉科技顺利完成网络处理器预研芯片的测试工作
处理器/DSP
899人已加入
光旗下新华三集团新华三半导体技术有限公司(H3C)近日顺利完成网络处理器预研芯片的测试工作,验证了针对新一代自主研发的高性能网络处理器 (Network Processor) 芯片的相关核心技术。其中,为满足未来 5G 网络业务及 AI 技术不断迭代及新兴应用对性能的更高需求,新华三半导体在 CPU 核的规划及选型方面,进行了深入的调研,并通过预研芯片的测试验证,最终认可了赛昉科技的 RISC-V 处理器的性能符合下一代高性能网络处理器 (NP)CPU 核的性能预期。
赛昉科技一直持续迭代演进,推动 RISC-V 处理器的系列化发展和生态的逐渐成熟,形成了从低端到高端的成熟 RISC-V 处理器产品。2019 年 10 月,在经过严谨的评估之后,新华三半导体最终选择了非常成熟的高端商用 RISC-V 处理器——U7 加载在网络处理器预研芯片上进行实际测试。该网络处理器预研芯片于 2020 年 2 月投片,并于近日完成全部相关测试。该芯片采用 TSMC 16FFC 工艺,实现了包括双核 CPU,400G 以太网接口,TCAM 等多种自研 IP 的功能。其中的双核 U7 RISC-V 处理器采用了多种高性能实现技术,在回片后的普通模式测试中,频率可稳定工作在 2.2GHz。经过调试,最高频率更可达到 3.2GHz,稳定运行 Linux 环境下的 Coremark 达到了 5.0/MHz。就此次网络处理器预研芯片中 U7 频率和性能的表现来看,已经超过了业界同级别主流 RISC-V CPU 核的水平。
我们的 RISC-V 7 系列处理器是目前最成熟的 RISC-V 高性能处理器之一,自 2019 年 6 月正式交付以来,仅一年时间授权用户激增,而 U7 则是 7 系列中的明星产品,具有 8 级流水线、双发射等特征,同一 cluster 最多可支持 9 核,并且可以与嵌入式处理器在同一个 cluster 中组成异构多核架构。U7 支持标准 RISC-V 指令 RV64GC,SPECINT2k6 得分 3.4/GHz。在 7nm 工艺制程下,面积为 0.21mm2(Logic+128kB L2 cache),动态功耗仅 19uW/MHz(Dhrystone)。
新华三半导体技术有限公司总裁孔鹏亮表示,“本次网络处理器预研芯片的研制及测试,体现了赛昉 的 RISC-V 处理器具备优异的性能表现,新华三半导体后续将在网络处理器芯片的创新发展战略上,与赛昉科技就 RISC-V IP 展开全面深入的合作。
赛昉科技总经理徐滔表示,“U7 处理器的惊艳表现,除了处理器本身的设计之外,还得益于新华三半导体团队优秀的物理实现能力,我们很荣幸与这样的团队合作。此次合作是一个良好的开端,赛昉科技与新华三半导体结成战略合作伙伴、双方互信共赢,相信未来我们的合作会更加紧密而长久。”
       责任编辑:pj
