RFID抗金属电子标签作为吸波材料在信号干扰的作用
RF/无线
1851人已加入
RFID抗金属电子标签也叫高频抗金属标签,是一种采用具有抗干扰功能的吸波材料做成的电子标签,其有效解决了金属载体对附着在其表面的电子标签射频信号干扰的难题。
RFID抗金属电子标签的外层是由FR-4材料组成,相当于在原有的标签基础上添加了一种特殊的抗金属吸波材料,防止金属物品对标签信号的干扰,标签同时具有防腐、防水、防酸的三防功能,耐高温,抗冲击,防碰撞,适用于多种恶劣使用环境。
带有吸波材料的RFID抗金属电子标签具有以下特性:
1、RFID抗金属电子标签用户可以自定义读取其标准数据,提高应用系统效率;
2,RFID抗金属电子标签读取距离远(其读写距离与RFID读写器跟天线有关);
3,超强抗干扰能力;
4,数据保存时间长,可达20年,性价比高;
5,多标签读取,不受工作区的标签数量影响及限制;
6,RFID抗金属电子标签采用超宽工作频段设计,既符合相关行业规定,又能进行灵活的开发应用;
7,存储区供用户进行加密读、写、擦除再写操作,还可指定用户专用的永久专用字区。
随着物联网的发展,目前吸波材料在RFID标签中的应用已非常常见,RFID抗金属电子标签也应用于各种环境,包括物流管理、仓储管理、资产管理等场所。那么吸波材料在RFID抗金属标签中的作用是什么呢?
在RFID频率范围内,电磁波遇到金属表面时,由于涡流现象,产生了强烈的电磁波反射,而反射的电磁波与入射波之间存在相位差,导致相互抵消,此时真正有效的电磁场则迅速减小,因为金属材料的电阻率越低,则产生的涡流损耗会越大,引起的金属问题就越严重。因此当天线受到极端的金属干扰时,读卡器发出的指令则完全会消失,故数据的读取结果是失败的。吸波材料的主要是利用高磁导率特性,使用时,将吸波片插入RFID抗金属标签的回形天线和金属基板之间, 增加感生磁场通过吸波材料本身减少通过金属板的几率,从而减少感生涡流在金属板中产生,吸波材料进而减少感生磁场的损耗,同时,因为吸波材料隔磁片的插入,实测的寄生电容也会减少,频率偏移减少,与读卡器的共振频率相一致,从而大大改善了读卡效果和距离。
生活中有些项目会遇到各种各样的环境,比如高低温、液体、水泥壁、强磁、金属等。
比如金属环境下,在超高频(UHF)射频识别标签系统中,金属物载体上贴的标签的识别尤为艰难,原因是金属障碍物会对电磁波产生反射和干扰。目前能有效地解决在金属表面抓取信息的,主要有以下4种方式:
1、采用吸波材料吸收掉多余的电磁波;
2、垫高设计;
3、标签天线的带宽要足够;
4、接地式天线设计。
目前我们常见的方式是采取吸波材料和垫高两种方式配合,比较理想的方式是设计带宽大的天线,再用吸波材料去垫高,这样会达到最佳的效果。
