九大面板厂商亮相于SID 2020,展示不同OLED等屏幕产品
LEDs
397人已加入
由国际信息显示学会(SID)主办的“Display Week”是全球最具影响力、最专业的、最权威的显示专业领域盛会。2020年8月初,天马、LGD、京东方、维信诺、TCL华星、友达、JOLED、JBD、智晶光电等面板厂商都参与了SID 2020线上展,并展出了QD-OLED、8K打印OLED、柔性Mciro LED、光场OLED、窄边框面板等创新性产品,凸显了中国面板厂商的创新力,并引领全球显示技术的发展。
天马展出柔性Micro LED、IGZO OLED
在SID 2020上,天马展出了LCD、OLED、Micro LED、屏下摄像头解决方案等。
在LCD方面,天马展出6.53英寸HTD(Hybrid TFT Display)AMLCD,分辨率2340x1080,像素密度395PPI,对比度1500:1。
在OLED方面,天马展出HTD AMOLED、瀑布屏、折叠屏、IGZO AMOLED以及屏下摄像头解决方案。其中1.3英寸HTD(Hybrid TFT Display)AMOLED,分辨率254x154,像素密度278PPI,对比度100000:1。屏下摄像头解决方案,该方案的屏幕尺寸6.2英寸,分辨率1080x2400,像素密度400PPI,亮度500cd/m2,对比度1500:1。10.3英寸柔性IGZO AMOLED,分辨率800x480,像素密度91PPI,亮度350cd/m2。
在Micro LED方面,天马展出了刚性和柔性的Micro LED。其中5.04英寸LTPS TFT Micro LED,分辨率480x320,像素密度114PPI,亮度600nit。5.84英寸Micro LED,分辨率480x648。7.56英寸柔性LTPS TFT Micro LED,分辨率480x720,像素密度114PPI,亮度600nit。
LGD首次展出光场OLED、硅基OLED
LG Display展出了可折叠OLED、透明OLED、可卷曲OLED、可发声车载OLED、光场OLED、硅基OLED等一系列OLED产品及应用。
其中13.3英寸可折叠OLED曲率半径3mm,可折叠次数超过20万次,分辨率1536x2048,对比度100000:1,亮度300nit,色域覆盖率95%(DCI)。
55英寸透明OLED分辨率1920x1080,支持触控。
65英寸可卷曲OLED电视曲率半径50mm,分辨率1920x1080。
12.8英寸车载可卷曲OLED曲率半径10mm,分辨率1888x1728。
屏幕发声技术应用到车载OLED分辨率2400x900,亮度750nit。
6英寸光场OLED分辨率1440x2880,3D深度50mm,3D视场角小于40度。
0.42英寸硅基OLED分辨率1280x720。
此外,LGD还通过视频向观众展示了OLED的在汽车、设计、商店等未来各种应用场景,打开了OLED应用的想象空间。
京东方首次展出QD OLED
在SID线上展,京东方的打印OLED、柔性显示、Mini LED、BD Cell、全反射LCD等创新显示技术和应用惊艳亮相,通过震撼的视频形式展现创新科技,让全球参观者感受到前沿科技的魅力。
在Mini LED背光产品方面,京东方展示了75英寸8K、27英寸4K产品。其中75英寸Mini LED背光LCD分辨率8K ,峰值亮度1500nit,对比度1000000:1,5000个调光区域,色域覆盖率80%;27英寸Mini LED背光LCD分辨率UHD,峰值亮度1000nit,对比度1000000:1,1000个调光区域,色域覆盖率超过99%。
在叠屏方面,京东方展示了110英寸8K BD Cell、75英寸8K BD Cell、98英寸4K BD Cell,以及3.5英寸BD Cell VR等系列产品。其中75英寸叠屏电视分辨率8K,亮度350nit,对比度120000:1,800万个个调光区域;98英寸叠屏电视分辨率4K,亮度400nit,对比度150000:1,800万个个调光区域;3.5英寸叠屏分辨率4Kx4K,像素密度1746PPI,亮度150nit,对比度100000:1,500个调光区域。
在高刷新屏方面,京东方展出了360Hz、120Hz产品,其中15.6英寸液晶面板分辨率FHD,最高刷新率360Hz,响应速度1.8ms,色域覆盖率100%;6.4英寸液晶面板分辨率FHD,最高刷新率120Hz,响应时间1.8ms。
在WOLED方面,京东方展出了49英寸WOLED,分辨率3840x1080,刷新率240Hz,峰值亮度500nit,色域覆盖率95%。
在印刷OLED方面,京东方还展示了14英寸、17英寸、30英寸印刷OLED以及55英寸8K印刷OLED,皆采用全球领先的RGB全打印技术及Oxide工艺。其中14英寸印刷OLED分辨率4K,亮度400nit,对比度100000:1,重量140g,厚度1.664mm;55英寸印刷OLED分辨率8K,峰值亮度400nit,对比度1000000:1,色域覆盖率95%。
值得注意的是,京东方首次对外展出了13.6英寸QD OLED分辨率FHD,亮度120nit,对比度110000:1,色域覆盖率100%。
此外,京东方还展出了OLED车灯、可卷曲OLED、屏下摄像头解决方案、FID LCD、隐私保护屏幕、R-LCD、显示屏旋钮、ADS屏幕等。其中OLED车灯亮度2000nit,寿命超过20000个小时,厚度小于3mm,支持温度范围-40-95摄氏度。
12.3英寸可卷曲OLED分辨率FHD,曲率半径5mm,可弯曲次数超过10万次,对比度10万:1。
屏下摄像头解决方案OLED屏幕尺寸6.1英寸,屏占比100%,摄像头区域屏幕像素密度200PPI,非摄像头区域屏幕像素密度398PPI,摄像头区域屏幕透过率20%。
5.5英寸FID-LCD分辨率FHD,屏下指纹像素密度330PPI,屏下指纹层厚度400-500mm。
23.8英寸隐私保护屏幕分辨率FHD,正面观看亮度405nit,可视角42度;侧面观看亮度285nit,可视角89度。
32英寸R-LCD分辨率FHD,反射率10%,功率1.85W。
TCL华星力推Mini LED背光产品
TCL华星光电展出了MLED (a-Si TFT Mini-LED BLU TV)、86英寸超窄边框双拼接屏、105英寸大尺寸触摸屏。
其中MLED电视采用a-Si TFT Mini-LED背光模组,对比度超100万,拥有5000个调光区域,可以根据LCD的信号进行控制或开关。
86英寸超薄边框双拼接屏采用Mini LED背光,对比度200000:1,亮度为700nits,支持多分区局部调光、HDR、10点触摸,触控精度为1.5mm,拼缝12mm。
105英寸大尺寸触摸屏使用CSOT的一项独特技术T-cell,改善了图像文本的识别问题,触摸精度为±2.5mm,支持40个触摸点的多用户同时书写。
维信诺展出一系列全面屏、可折叠/可卷曲OLED
维信诺展出InV see™屏下摄像头(UDC)解决方案、O-Flex环绕显示解决方案、超窄边框柔性AMOLED显示屏、钻孔AOLED,AMOLED超薄可折叠设备、AMOLED 360°可折叠设备、AMOLED向外折叠设备、12.3英寸可卷曲AMOLED车载显示屏。
其中InV see™屏下摄像头(UDC)解决方案采用创新的极简电路结构设计和新的制造工艺来制造透明屏幕区域,实现屏幕与屏下摄像头之间的平衡;
7.92英寸O-Flex环绕显示解决方案屏占比高达180.6%,被小米MIX Alpha采用;
超窄边框柔性AMOLED显示屏采用创新的COP柔性封装技术,屏占比96.57%,被中兴Axon Z10 Pro采用;
钻孔AOLED采用HIAA激光钻孔和封装技术的超窄开口边框设计,有效地提高了屏占比;
AMOLED超薄可折叠设备搭载6.47英寸柔性AMOLED屏幕,可刮擦2000次,与传统可折叠手机相比,厚度减少了30%;
AMOLED 360°可折叠设备采用7.92英寸柔性AMOLED屏幕,设备的外部折叠半径仅为8mm,整个模块的外部折叠半径仅为4mm,内部折叠半径为2.85mm,可在向内折叠、向外折叠和展开三种形态无缝切换;
AMOLED向外折叠设备采用7.92英寸柔性AMOLED屏幕,设备的外部折叠半径仅为5.85mm,整个模块的外部折叠半径仅为4mm,设诶可在平板电脑和手机的形式之间进行无缝切换;
12.3英寸可卷曲AMOLED车载显示屏采用新的层压结构和新的柔性材料,在确保产品性能和可靠性的同时,使整个模块的曲率半径达到7mm;此外,6.47英寸动态可卷曲显示器和7.2英寸静态可卷曲显示器还将为显示产品设计创造更多可能。
友达8K面板屏占比接近100%
在SID 2020上,友达展出柔性Micro LED和8K无边框面板。
其中友达与PlayNitride合作研发出的柔9.4英寸柔性Micro-LED,是全球像素密度(228PPI)最高的Micro LED。友达65至85英寸8K无边框电视面板屏占比接近100%,刷新率120Hz,峰值亮度1200尼特。
JOLED展出4种中尺寸印刷OLED
JOLED是全球领先的印刷OLED厂商,目前正在推进全球首条5.5代印刷OLED生产线量产。由于受像素密度的限制,JOLED将印刷OLED目标瞄准笔记本电脑、显示器、车载显示等中尺寸应用市场。
在SID 2020上,JOLED展出了14英寸、22英寸、27英寸、32英寸印刷OLED产品。其中14英寸印刷OLED分辨率1920x1080,像素密度157PPI,峰值亮度250cd/m2,对比度100万:1,厚度1.5mm;22英寸印刷OLED分辨率3840x2160,像素密度204PPI,峰值亮度350cd/m2,对比度100万:1,厚度1.3mm;27英寸印刷OLED分辨率3840x2160,像素密度163PPI,峰值亮度540cd/m2,对比度100万:1,厚度1.3mm;32英寸印刷OLED分辨率3840x2160,像素密度139PPI,峰值亮度540cd/m2,对比度100万:1,厚度1.3mm;
JBD正在开发全球最小尺寸Micro LED
JBD在SID 2020上展出了0.22英寸Micro LED、0.31英寸Micro LED。
其中0.22英寸Micro LED 2020年7月出样,分辨率1920x1080,对比度大于10000:1,最高刷新率360Hz,非常适合应用于VR/AR头盔中。0.31英寸Micro LED新品分辨率1280x720,对比度大于10000:1,最高刷新率240Hz。JBD透露,0.13英寸Micro LED正在开发中,是全球最小尺寸的Micro LED屏幕,分辨率640x480
智晶光电采用TADF材料的PMOLED已向客户送样
2019年10月,智晶光电推出全球首款采用Hyperfluorescence™(TADF)材料的2.7英寸黄色PMOLED面板。今年4月,Kyulux开始为智晶光电提供Hyperfluorescence™材料,智晶光电则将PMOLED发送给客户验证。Kyulux希望将Hyperfluorescence™应用在全色AMOLED上。
