220v接触器接时控开关怎么接
  220v接触器接时控开关怎么接
  以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,不清楚我们可以继续讨论。见下图:
  选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。
  若你的所有器件已采购,那可以将你的元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。
  时控开关配合接触器使用的接线
  首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。
  那么怎么接线呢?如下图。
  接线图
  其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主触点控制路灯。
  如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)设置好开灯和关灯时间,关于时控开关时间设置,前面视频详细介绍过,这里就不再介绍。到开灯时间时,时控开关输出给接触器线圈,接触器吸合,主触点闭合,路灯亮。到关灯时间后,时控开关断开,接触器释放,路灯灭。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
