监控系统照明光源的选择
在选择照明光源时,除主要考虑它的指标和能量要求外,还必须考虑它的尺寸、形状、光源与光源之间的距离,以及光源与被照表面之间的距离。要想为建筑中的门厅、楼梯间、周界、停车场等场所的安全应用提供充足的照明光线,就必须采用不同的照明光源设计。
实际上,大多数视频监控系统工程,都是在已建好的建筑物和已有照明光源的情况下进行的,因而视频监控系统的设计者常常无法在监控现场增加照明光源设施,或更改原有的照明光源系统的设计,只能先评估监控现场的照度水平,再选择适合这个照度水平的摄像机来获得满意的图像。在现场的照明光线确实不够用的情况下,往往只能在现有的照明光源设施中间加装新的照明灯具,以满足摄像机对监控现场的照度的需要。
总之,现场中的自然光源和人造光源会极大地影响视频监控系统最终取得的图像质量,以及监控场景画面中所携带的信息量。如要取得最理想的效果,就必须仔细地分析光源的各种指标(如光谱组成、照度、光束模式等) ,并使其与摄像机的光谱特性和灵敏度相匹配。在设计彩色视频监控系统时,更需要加倍小心,因为彩色摄像机只有在白天的自然光线和宽频谱的人造光线下才能正常工作。如果现场的照度看起来不太够,应该使用硅光电池探测的照度计,实际测量一下摄像机的安装位置可以接收到的光线照度。如果在使用标准摄像机时,光线仍不够充足,就要使用额外的照明光源,或者采用灵敏度更高的增强型低照度摄像机。
显然,最好选用照明光源。目前,虽然环保节能的白光LED灯的价格贵,但其发光效率已达50 Im/W,寿命更比其他光源要长得多( -般在10万小时以上),它的运作费用与综合费用毗其他光源都低,因而是目前安防视频监控系统最佳的照明光源。
