化学品包装防水透气膜在化学品包装中应用的优点
今日头条
1193人已加入
化学品在储存或者运输的过程中一般是需要使用到专用的容器,为了防止化学品发生泄露, 那么按照正常的标准来说就需要严格做到良好的容器密封性,就可以保证化学品在储存或者运输的过程中会安全稳定,其实不然, 一些化学物质如强氧化剂等在自然条件下很容易挥发的,并分解出气体,释放热量。
如果在密闭的容器中,发生这样的情况是非常危险的,轻则造成储运的化学品容器内部气压累积增多而导致开裂使得化学品发生泄露;重则将发生化学品的燃爆,就会造成事故而产生人员伤亡或者财产损失,因此一些特殊的化学品在使用容器储运的时候是千万不能“密封”的, 但是在不“密封”的情况下怎么样来防止产品的泄露呢?
因此化学品在储存和运输的过程中的准则就是既能防止化学品容器发生泄露,又能很好的使容器内外部的压力平衡,提升化学品容器的安全性、使用时间和稳定性,防水透气膜厂家为此研发出一套适用于各类化学品储运容器的防水透气膜产品,既能很好的防止化学品容器外部环境的水气和沙尘等固体颗粒物入侵,又能很好的平衡化学品容器内外部的压力差,从而减少容器的异状率(变形)和破损率,在市场上赢得良好的口碑。
一.使用防水透气膜厂家生产的化学品容器用防水透气膜、透气盖、透气垫片具有如下优点:
1.化学品包装防水透气膜能实现化学品容器内外部的压力平衡,有效的防止容器变形或爆裂
2.化学品包装防水透气膜能有效阻挡化学品容器外部的水气,沙尘进入容器内部,防止化学品变质
3.化学品包装防水透气膜提升化学品容器的安全性、稳定性和使用寿命
4.化学品包装防水透气膜便于安装,减少化学品容器壁厚和材料成本,用很低的成本解决很大的难题。
二.防水透气膜加工厂家生产的化学品容器用防水透气膜、透气盖、透气垫片的主要特性
1、化学品包装防水透气膜透气性高,在同等条件下,透气率要高于国内甚至国外产品
2、化学品包装防水透气膜制造工艺成熟,产品结构稳定,强度高
3、化学品包装防水透气膜适应多变的恶劣气候,抗老化功能强
4、化学品包装防水透气膜不与化学品发生化学反应,对化学品的品质与成份不产生影响
fqj
