麒麟 710A 处理器由中芯国际代工,并将频率提升到 2.2GHz
处理器/DSP
900人已加入
中芯国际基于 14nm 节点的改良版工艺 12nm 也在稳步推进中,目前已经试产,其性能提升 10%,理论上可将麒麟 710A 的 2.0GHz 频率提升到台积电 12nm 工艺的水平。
最近,国内最大、最先进的晶圆代工厂中芯国际的发展备受瞩目,近几日股价大涨了 25%了,市值突破 1000 亿港币了。
究其原因,是因中芯国际与华为达成了合作,开始代工华为的麒麟 710 处理器。
据悉,麒麟 710 于 2018 年 7 月由华为 Nova 3i 搭载发布,它也是麒麟首款 7 系列芯片,台积电代工,12nm 工艺,主频 2.2GHz,四颗 A73 2.2GHz+四颗 A53 1.7GHz 八核心设计。
麒麟 710A 则由中芯国际代工,14nm 制程,主频 2.0GHz,核心未变,主频略有差异。两版麒麟 710 之间的差距主要是 10%的 CPU 核心频率,原因主要是中芯国际的 14nm 刚刚量产,性能还不如台积电早已成熟的 12nm 工艺。
不过中芯国际也有 12nm 工艺,此前官方表示 12nm 工艺比 14nm 晶体管尺寸进一步缩微,功耗降低 20%、性能提升 10%,错误率降低 20%。中芯国际表示基于 14nm 的 12nm 工艺已经启动试生产,与客户展开深入合作,目前进展良好,处于客户验证和鉴定阶段。
这对于中国芯来讲就是一个大利好了。虽然表面上看目前 12nm 离最先进的工艺还有 2 代的差距,但事实上目前除了三星、台积电、英特尔外,其它厂商已经止步于 10nm 了,代表着中芯国际只差一代就赶上了其他巨头。
另外目前 50%以上的芯片还是采用 12nm 或以下制程生产的,只要中芯国际能够生产 12nm 的芯片,预示着起码一半的芯片我们能够自己生产。
按照 10%的性能提升,那么麒麟 710A 应该也有潜力将频率提升到 2.2GHz,这样一来麒麟 710 换了代工厂也不会有什么性能差异了(功耗、核心面积等方面还会有一定的不同)。麒麟 710A 作为试水产品,主要用于中低端 4G 手机了,再把 0.2GHz 的频率找回来也没什么意义,更多地是给 14/12nm 工艺合作探路。
由于 12nm 工艺是基于 14nm 改进的,中芯国际也很少公布 12nm 工艺单独的产能,目前所知的是 14nm 项目截至 4 月底的设计产能已达到 6000 片晶圆 / 月,整个项目的 90 亿美元,最终产能是 2 条 3.5 万片晶圆 / 月的生产线,距离满载产能还有段距离。
进入 2020 年,美国一度威胁将对华为的技术禁令升级:其将修改出口管制规定,将半导体元器件供货者应用源自美国技术的比例,从不高于 25%的要求,降至 10%,而台积电 14nm 生产线所采用的技术,源自美国的占比超过了 10%。
据 CINNO 的数据显示,2020 年一季度,华为海思麒麟芯片首次超过高通骁龙,居中国国内市场占有率第一。华为海思麒麟市场份额为 43.9%,高通骁龙为 32.8%。而 2019 年第四季度,高通骁龙仍以 37.8%的市场份额领先海思麒麟的 36.5%。
海思也在 IC Insights 的最新报告中,进入了全球排名前十的半导体厂商,其出货量稳定的背后,与华为加大海思芯片采用力度有密切关系。据了解,华为手机中搭载的海思麒麟处理器占比已高达 90%,此前华为采用对半比例的骁龙芯片被大幅减少,目前华为手机基本都采用了自主研发的麒麟系列处理器以及海思品牌的视频编解码、图像处理、通信、射频、电源管理等芯片。
可见,一旦靴子落下,台积电无法为华为代工,会令华为终端无芯可用,措手不及。因此华为未雨绸缪,将自家芯片生产逐步从台积电转移到中芯国际。
       责任编辑:pj
