三基色灯是什么意思_三基色灯的优缺点
光电显示
1097人已加入
  三基色灯是什么意思
  三基色是指红、绿、蓝三种基本色光,荧光灯用的红绿蓝三种基色荧光粉都以稀土元素作为主要成分。三基色荧光灯就是在灯管上涂有三基色稀土荧光粉,并填充高效发光气体而制成的。它属于气体放电光源,是通过一定的电压作用在惰性气体上产生真空紫外线激发荧光粉而间接发光的。三基色荧光灯管的光色是由三基色按照不同比例合成的且有多种色温选择的高显色性光色。
  作为优质的绿色照明产品,三基色荧光灯是目前世界各国都在大力提倡和推广的光源。在欧美和日本等发达国家,它已取代了大部分的白炽灯,并逐步取代普通荧光灯。
  三基色灯分类
  根据使用方式:
  可分为:外挂式三基色灯和内嵌式三基色灯。
  外挂式三基色灯
  主要适用于各演播室或特殊吊顶结构的会议室。如:特别新闻演播室,访谈类演播室,虚拟演播室,校园电视台,录播教室,学术报告厅,拍课教室,企业电视台演播室,演播室观众席灯,高级会所。 外挂三基色柔光灯一般还有可调光和不可调光的区别,在外观上差别不大,主要是灯具使用的镇流器不同,可调光的外挂三基色柔光灯一般用欧司朗和迈特可调光镇流器再配上专业冷光灯调光台和分配器,灯具也可使用DMX512信号调光,可实现灯具0-100%亮度调节。
  该系列三基色灯可以使用葡萄架灯钩挂式安装、三脚架移动安装、恒力铰链吊挂式安装、地灯三脚架安装、挂灯支架安装等安装方式。
  内嵌式三基色灯
  主要适用于各种规则吊顶的会议室,如大中小型会议室,视频会议室,录播教室,拍课教室,远程教育录播室,培训教室,主席台领导席顶光,观众席顶光灯,多功能厅,办公室改造成演播室时优先选用灯具,高级会所以及其他需要照明的场所。
  根据是否可调光:
  内嵌式三基色灯分可调光和不可调光,可调角度和不可调角度的
  根据灯管数量
  三基色灯一般灯管数量可分为:2管、4管和6管的灯具。当然,也有其他的管数的灯具,但应用比较少。
  三基色灯的优缺点
  优点:
  1. 寿命长:灯管使用寿命长达10000小时,是现有热光源灯具的60倍。
  2. 温度低:灯管表面温度低,使被照射物体几乎无温升。
  3. 功率小:比热光源灯具节省点能量70%以上
  4. 色温准:色彩还原率高,灯管显色指数达95-100,色温3200K/4000K/5600K。
  5. 光线柔:光线柔和,无频闪,无噪音,无辐射热,无强烈刺眼的现象,使被光照人员舒适,放松。
  6. 灯体采用铝合金挤压型材和钢板制作而成,灯体结构为双夹层结构,部件全部为专业模具制作,牢性性能良好,造型美观大方、设计新颖,通风、散热性能良好。
  7. 灯座和灯拖采用进口件,安全可靠。灯座采用快速锁紧装置,方便灯管拆卸,接口采用优质黄铜,具有导电性良好,防电火花、耐电弧高温、接触性良好的特点。
  8. 灯体表面采用高温粉末喷涂处理,不反光。具有附着力强、耐腐蚀及长期高温下不易脱落而且可以有效抵御硬物的刮划。
  9.不存在其他LED等灯具所特有的“蓝光危害”问题,用于护眼灯具能有效的缓解眼酸、眼涩现象
  缺点:
  1.由于采用荧光粉作为发光的主要物质,使用时间久了会在灯壁上产生黑色物质,使得台灯亮度变暗。
  2.三基色台灯至今仍然没有办法解决交流电工作时所产生的辐射和频闪问题,而厂家“解决”频闪问题仍然采用落后的高频电子整流器,虽然一定程度上致使光线更加稳定,但是又因为高频电子整流器的原因,给此种台灯带来了更大的辐射。
  3.不节能、不环保,由于三基色光源属于不可再利用材料,容易对环境造成污染。
  4.发热量大,灯具发热量的问题一直是一个难题,虽然荧光灯发热量比白炽灯要小,但是如果长时间使用,仍然会对人体造成烫伤的危险。
  精彩阅读推荐:
  三基色灯与led灯区别_三基色灯管怎么拆除
  三基色灯管安装图解
