电线电缆根据不同的场合,它的性能也是多方面的
今日头条
1193人已加入
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
且电线电缆产品应用于不同的场合,因此性能要求是多方面的,非常广泛的。从整体来看,其主要性能综合为哪些?接下来我们就一起来看下。
一、电性能:导电性能——大多数产品要求良好的导电性能,个别产品要求有一定的电阻范围。电绝缘性能——绝缘电阻、介电系数、介质损耗、耐电特性等。传输特性——指高频传输特性、抗干扰特性等。
二、机械性能:是指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐震动性、耐磨耗性以及耐机械力冲击等。
三、热性能:是指产品的耐温等级、工作温度电力传输用电线电缆的发热和散热特性、载流量、短路和过载能力、合成材料的热变形性和耐热冲击能力、材料的热膨胀以及浸渍或涂层材料的滴落性能等。
四、耐腐蚀和耐气候性:是指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐光、耐寒、防霉以及防潮性能等。
五、老化性能  指在机械应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件作用下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。
fqj
