便携设备
Ontrack总裁Philip Bridge写道,虽然固态硬盘(SSD)技术自90年代就问世了,制造商却花了很长时间才说服公司企业它们可以安全地存储敏感数据。
SSD一经推出,被誉为是传统硬盘的升级版。传统硬盘依赖磁盘来保存数据。相反,SSD没有活动部件,仅由一个电子控制器和几个存储芯片组成。
一切部件都有芯片
SSD的使用越来越广泛。电子芯片用于存储的主要优点是,速度比传统感硬盘快得多。标准硬盘由许多机械部件和转动磁盘组成。需要存取数据时,重新定位读/写头花费的时间比仅仅通过电子接口传输数据多得多。
相比之下,SSD的存取时间短,因而非常适合用于需要实时存取和传输数据的环境,这正是如今大多数数字化转型的企业的环境。
寿命有限
从我们个人使用的电子设备所知,搭载基于NAND闪存的芯片的SSD其缺点是,使用寿命有限。从理论上讲,标准硬盘能永久使用下去,而SSD有内置的“死亡倒计时”,不可忽视。电效应导致数据只能被次数有限地写入到芯片内部的存储单元上。之后,存储单元会“忘记”新数据。
因此,为了防止一些存储单元一直使用而其他存储单元未使用,制造商使用损耗均衡算法,由控制器将数据均匀地分布到所有存储单元上。鼓励公司企业使用SMART分析工具定期检查SSD的当前状态,这种工具可显示SSD的剩余寿命,就好比你检查汽车轮胎的胎纹深度。
每天都有新数据
说到死亡时间,制造商试着使用所谓的总写入量(TBW)来估算。由于损耗均衡,数据均匀地分布在所有存储单元上。因此,TBW数值应该可以告诉你在生命周期内,在存储芯片内的所有存储单元上总共能写入多少数据。
250 GB SSD的典型TBW数值在60 TB到150 TB之间。这意味着,想确保TBW达到70 TB,用户一年每天要写入190 GB(换句话说,每天要用新数据填充SSD三分之二的存储单元)。在消费级环境下,这种可能性极小,而在21世纪企业中,这种可能性很高。
比如说,三星SSD 850 PRO SATA号称“总写入量达到150 TB,相当于十年内每天40 GB的读/写工作量。”三星承诺产品“可承受高达600 TB的总写入量(TBW)。”如果我们考虑普通办公室用户每天写入10GB到35 GB的数据,即使将这个数量增加到40 GB,这也意味着它们写入五年多的数据才会达到70 TBW这个限值。
谷歌和多伦多大学对固态硬盘进行多年测试后的最新估计发现,根据实际使用情况,SSD的使用年限在5年到10年,寿命与普通洗衣机相当。该研究证实,SSD的寿命是决定SSD何时坏掉的主要因素。
坏掉了怎么办?
那么如果SSD真的坏掉,该怎么办?毫不夸张地说,在这个数据为王的时代,无法访问重要数据可能会带来灾难性的后果。为了减小影响,最好尽量联系专业的数据恢复服务提供商。
出现物理故障时,用户无法自行恢复或挽救数据,无论他们多么出于善意。实际上,控制器或存储芯片出现故障后,使用专门的数据恢复软件工具试图恢复数据可能更危险,因为这会导致数据永久丢失,毫无再恢复数据的机会。
尽管SSD的平均寿命比传统硬盘长,但使用这种存储介质仍会构成严重威胁,因为从出现故障的SSD恢复数据要困难得多。SSD控制器芯片坏掉后,唯一的解决办法是找到与坏掉的控制器芯片一样的功能正常的控制器芯片,然后拆下换上,才能继续存取数据。听起来很简单,实际上很难。这可不像换旧轮胎那么简单,所以要小心!
