今日头条
随着我国现代农业发展和变革。我国的农业正在开始慢慢的转型和升级。开始了大规模化种植,科学化、数字化的管理。让农业开始走线科学化,智能化,数值化。田间小型气象站也是其中组成的一部分。
田间小型气象站可以精准的监测到种植区域的环境参数,并且可以在LED屏上直挂的显示出数值来,并且可以在软件PC端和手机端数据显示出来。
那么田间小型气象站都可以应用在什么种植作物上呢?对作物和安装条件有要求吗?田间田间小型气象站是可以用在各种种植作物的地块的。最种植作物地块不受限制。温室棚外,大田种植,果树园区。等等都可以安装。
但是安装的地点是有讲究的,一般普通的田间气象站高度在3米左右。大田作物一般都不会超过3米可以随意安装在空旷的地方就可以。这样就能准确监测地区监测准确的数据。如果是安装在果树园区就需要考虑到果树高度的问题对气象站监测的问题,一般果树都会超过3米。气象站就需要安装在相对空旷的地方或增加气象杆的高度。排除果树高度对气象监测的影响。温室大棚区域最好也是安装在相关比较空旷的区域内。
那么田间小型气象站按安装过程中需要注意哪些事项呢?
首先确立农业气象杆安装位置,开挖气象杆基坑进行气象杆基础预埋件施工完毕,及时清理定位板上的残渣。预埋件水泥底座大小根据现场实际情况来确定,也可先将预埋架浇筑到水泥柱后再将水泥柱埋到所检测的地块中。待等到混凝土完全凝固之后(大约是3天,天气好的话2天即可),才可以进行气象杆的安装。然后在安装传感器,立杆,控制终端走线等。需要按流程来安装以免造成安装不正确。
fqj
