甲烷传感器的正确安装方式以及注意事项
今日头条
1191人已加入
在自然界的分布很广,甲烷是最简单的有机物,是天然气,沼气,废气等的主要成分,俗称瓦斯。也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,也是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。它可用来作为燃料及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料甲烷是易燃易爆气体,是重要的工业原料和日常生活的燃气,实时监测甲烷的产生和泄露及体积分数对工业农业生产和日常生活有着极其重要的意义。
甲烷传感器就是用于检测甲烷气体浓度的仪器。当环境中甲烷气体泄露,气体传感器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故。
甲烷传感器采用隔爆ExdIMb防爆等级的传感器,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。具有较强的安全性及较快的反应速度、抗干扰能力强的特点,经过独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。适用于地下管廊、地下停车场、公厕、 车库、车间、化工厂、大棚养殖场等需要实时监测甲烷浓度的场合。 设备采用宽压 10-30V 直流供电,标准Modbus-RTU通信协议、地址可设置,波特率可更改,通信距离最远2000米。
多种类型,多种输出
甲烷气体检测报警系统功能:(1) 实时监测控制室地下管廊等附近甲烷气体和有毒气体的含量,达到一定浓度时实时报警。(2) 通过上位机系统监控中心实时观看现场情况。(3) 在监控中心实时记录以上各监测数据,对数据统一集中管理。(4) 并能通过声光报警、短信报警、LED屏幕显示等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。(5) 对历史数据的自动分类整理。(6)管理软件提供事件查询、告警配置和查询、环境参数浏览。
甲烷传感器的正确安装方式:
距离气源半径 1 . 5 米范围内,通风良好处:
( 1 )天然气、城市煤气、一氧化碳、烟雾比空气轻,若检测天然气、城市煤气、一氧化碳、烟雾这几种气体,建议安装在距天花板约 0 . 3 米处。
( 2 )液化气比空气重,安装在距地面约 0 . 3 米处,若检测液化气、一氧化碳、烟雾,由于一氧化碳是剧毒气体,且少量一点就会使人中毒以至死亡,故建议安装在距地面1.4一1.7米处。
在这些地方是禁止安装的:柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置;灰尘或悬浮颗粒较多的环境中,会造成烟雾报警器误报。
最好不要在这些时间内安装:
1 、房屋未粉刷装修完的;2 、装修完房屋,全面通风不足5天的:3 、在房屋内打造木家具,或购置新木家具,其全面通风不足3天的4 、使用或喷雾的灭虫剂(蚊虫、蟑螂等)、空气清洁剂、胶水、发胶、胶水等,全面通风不足 4 小时的。
以上禁止安装报警器,若已安装的,请为传感器断电风时间后,并用塑料袋之类的东西将报警器保护起来,足够通风时间后,才能开启传感器。以免损坏传感器,造成误报(没有气体泄漏而报警)。
fqj
