安全设备/系统
VSaaS架构的优势
NVR体系结构的缺点正好衬托出VSaaS的优点,VSaaS通常只需要摄像机以及网络交换机或路由器即可将视频转发到Internet。这样可大大降低设置视频监控的初始成本。
MilestoneSystems技术业务开发总监KevenMarier表示:“硬件使用最少,VSaaS将用户转变为可预测的可变成本模型,从而帮助组织利用该解决方案的成本效率来提供更好的结果。”
“安装和部署成本很低,甚至没有,这通常意味着资本支出非常低,投资回报率更高。”任何企业或组织都可以建立监视系统,而无需购买昂贵的硬件。他们只需要将IP摄像机连接到VSaaS云应用程序,并且与任何NVR/DVR系统相比,存储成本也将较低,”HappiestMindsTechnologies产品工程服务首席技术官RiteshGupta说。
“通过消除购买服务器,硬盘驱动器和摄像机许可证的费用,最终用户可以节省多达数万美元的设备,这些设备可能位于某人的桌子下面或被锁在一个电气柜中,从而使客户可以进行投资这些钱可用于购买其他相机或其他业务方面。”Hrytsevich说。“云监控解决方案供应商将管理,网络和能源消耗的成本整合为即付即用定价。由于大量计算的硬件和软件都在云中,因此您无需担心支持或维护。”
“VSaaS降低了总体拥有成本(TCO),即使云中的1TB存储通常是本地磁盘中1TB存储成本的5倍。VSaaS还可以通过对需要引起注意的事件进行更快的远程审查来充当安全力量倍增器。”Camio首席执行官CarterMaslan说。
确实,对于VSaaS解决方案而言,安全性和可靠性已不再是问题,因为维护和软件升级全部由服务提供商完成。Milestone的Marier以该公司在AWS上的Xprotect为例。Marier说:“AWS可靠的基础架构降低了服务中断的风险,因此您可以享受连续的运营。”
“由于不需要现场服务器安装和系统配置,因此用户不必担心维护IT团队,硬件故障,补丁更新和端口转发,”MitKatAdvisoryServices国土安全部和智慧城市总监DhananjayBirwadkar表示。
EagleEyeNetworks的创始人兼首席执行官DeanDrako认为:“VSaaS系统将具有连续不断的功能部署,并将始终保持安全和最新状态。良好的VSaaS解决方案具有端到端加密,TLS和HTTPS的网络安全性。优质的VSaaS解决方案可在云中维护数据的多个加密副本,从而创建高可用性和冗余解决方案。”
最后,云解决方案具有更高的可扩展性和灵活性,允许用户根据自己的需求扩展或减少摄像机数量。“由于不需要物理硬件,因此可以非常迅速地扩展和扩大监视区域。只要安装一组摄像机并连接到VSaaS,就可以对新区域进行监视。”Gupta强调。
VSaaS的缺点
但是VSaaS解决方案也有某些缺点。首先,始终需要可靠的Internet连接才能将视频数据传输到云。“除非摄像机配置了边缘记录功能,否则始终需要Internet连接。为此,必须打开双向防火墙端口以允许记录和查看数据,互联网访问并不总是可靠的,并且边缘记录解决方案的成本增加了与初始安装相关的CAPEX及其维护的运营费用。”。
Lim认为:“VSaaS要求云存储/软件具有巨大的带宽,如果有很多摄像头,则每月成本可能会达到巨大的数字。”
此外,由于带宽限制,可能必须牺牲视频质量。“当互联网连接中断时,录制可能会丢失,”席尔瓦顾问公司负责人迈克尔·席尔瓦表示,“带宽限制可能要求折衷图像质量和记录速率。”
最后,与已经使用了一段时间的NVR架构相比,云是相对较新的,因此服务质量可能因供应商而异。“VSaaS在市场上没有标准的产品,并且它仍在发展中,服务提供商正努力在其产品中引入新的创新功能以吸引用户。在这种情况下,一个VSaaS服务提供商提供的某些功能很可能无法与其他服务提供商一起使用,这可能给用户带来不便。”Birwadkar说道。
