5G网络作为第五代移动通信技术,拥有更快的网速和更低的延迟。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接,但是5G网络产生的能源消耗和电费是十分巨大的。
现状:4G网络浪费,5G终端发展不够
5G大干快上,技术不成熟,设备不成熟,没有需求,耗电量巨大,都挡不住5G大干快上的脚步。这种拔苗助长,不计成本投资的结果,运营商电费都交不起了。巨资投入,建设基站,很多地方,4G网络负载都不高,5G手机不多,更是没有多少业务。建成的基站闲置,收入交电费都不够。算上设备折旧,运营商亏得一塌糊涂。
5G大规模组网,还是应当等待SA,大频宽设备、载波智能关断节能技术等等技术和设备全面成熟,再去铺开组网。并且,应当根据需求统计,在有需求的区域组网。
说法:4G/5G深度融合如何操作?
对于4G网络都空闲的区域,就没有必要再去搞个5G网络,闲置浪费了。
4G/5G深度融合,一是实行无缝漫游切换,热点区域用户需求大,有5G覆盖,提供大容量,平摊到每个用户,网速也不会很高;一般区域没有5G覆盖,切换到4G,因为这些区域需求不大,平均到每个用户,网速也不低,完全够用。除了测速,还没有需要高网速的业务,因此,4G网络负载都不高的区域,完全没有必要去建设5G。根据需求,4G网络负载较高的区域,才去用5G扩容。
二是通过动态频谱共享,4G和5G共用一套设备,共用FDD低频段,共用2.6G等4G的TDD频段。可以大幅度减少基站设备资源、频率资源的闲置浪费。既有基站通过软件升级,实现同时支持4G/5G,可以大幅度降低网络建设维护成本。FDD制式耗电量低,可以大幅度降低耗电量。4G频段不能满足需求的热点区域,才需要3.5G频段去扩容覆盖。
中国移动的做法:划分技术体系,开展设备、站点、网络三级节能
中国移动将节能技术体系划分为设备级节能、站点级节能和网络级节能,从这三层面开展综合节能工作。
首先是设备级节能,重点从硬件架构和器件设计方面优化功耗,具体包含“新架构、新材料、新指标”等方面。新架构方面:提出天线与射频滤波器一体化设计方案,通过减少内部损耗实现功耗下降;基于“升无源、降有源”的思路,从4G 3D-MIMO产品128阵子升为192阵子,同时降低功率谱密度,用天线增益弥补发射功率,从而节省功耗。新材料方面:大力推动具有更高效率的GaN(氮化镓)功放的应用,联合产业界技术攻关GaN存在的衬底工艺不成熟、散热与封装挑战大等问题,实现功放PA效率提升,进一步降低整机功耗。新指标方面:创新提出邻频共存干扰评估体系和两段式测试方法,制定出合理有效的新射频指标,降低设备的前级滤波器插损要求,等效降低设备功耗。
其次是站点级节能,在延续4G已引入的亚帧关断、通道关断等功能基础上,提出5G深度休眠、智能节能等新理念。深度休眠是5G新节能功能,可在夜间等时段无业务时,AAU关闭绝大部分射频以及数字通路,仅保留最基本的接口电路工作,平均功耗可大幅下降;智慧节能是将人工智能与5G节能相结合,通过引入智能业务预测算法,从而精细化制定相应的节能策略,形成“节能智能大脑”,做到“一站一策、一时一策”,在保证用户体验的前提下充分挖掘节能潜力。
最后是网络级节能,从网络协同角度打造多系统节能方案和平台。一方面,通过C-RAN集中部署和基站资源池共享,节省硬件板卡配置,从而实现功耗降低;另一方面,在前期已现网规模应用的多网协作节能系统上,升级开发5G多网协作节能系统(i-Green),该系统可实现4G/5G小区协作节能,通过分析网络负荷、业务需求和网络质量,实现不同系统小区实时休眠/唤醒的网络级节能。
在中国移动大力推动和产业界共同努力下,在设备级节能层面,基于“三新”节能方案的AAU已在现网规模部署,单站功耗下降超过10%;在站点级节能层面,将在现网全面开启亚帧关断,并根据场景和时段开启通道关断、深度休眠功能,目前已开展现网验证,后续将根据验证情况进行现网规模部署。在网络级节能层面,目前正在加快研发5G i-Green多网协作节能平台,充分利用4G/5G协同、5G高中低频协同等进一步挖掘节能潜力。
