数据存储器提供音频编解码器等功能
处理器/DSP
899人已加入
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货 NXP® Semiconductors i.MX 7ULP 应用处理器。该处理器基于全耗尽型绝缘体上硅 (FD-SOI) 技术,支持超低功耗性能和丰富的图形功能,适用于便携式医疗设备、智能家居控制、可穿戴设备、游戏附件、便携式打印机和扫描仪等应用。
贸泽电子分销的 NXP i.MX 7ULP 应用处理器采用带有独立隔离域的 Arm® Cortex®-A7 和 Cortex-M4 内核,并且具备 3D 和 2D 图形处理单元 (GPU)。借助 Cortex-A7 和 Cortex-M4 内核,该处理器可以在 Cortex-A7 上运行一个富操作系统(如 Linux),同时在 Cortex-M4 上运行一个实时操作系统(RTOS,如 FreeRTOS)。
该处理器提供 32KB L1 高速缓存指令存储器、32KB L1 高速缓存数据存储器、256KB L2 高速缓存和 512KB SRAM,此外还支持高达 32 位的 LPDDR2/LPDDR3 内存接口,以及 GPIO、I2C、SPI、UART 和 USB 接口类型。该处理器在优化配置下可实现低至 50μW 的深度睡眠待机功耗,并且可通过晶体管反向和正向体偏压来降低漏电流和扩展工作电压。
此外,贸泽还备有配套的 i.MX 7ULP 评估套件。该套件包含一块系统级模块 (SOM) 板,可连接到相关的基板,实现开箱启动,并支持重新配置移动行业处理器接口 (MIPI) 显示器。该 SOM 提供 1GB LPDDR3、8MB Quad SPI 闪存、一个 Micro SD 3.0 卡插槽、Wi-Fi 和蓝牙连接、采用 Type-C 连接器的 USB 2.0 OTG 连接以及一块 NXP PF1550 电源管理 IC。该套件的基板还提供其他功能,包括音频编解码器、一个 HDMI 连接器、多个传感器以及一个全尺寸 SD/MMC 3.0 卡插槽,并且随附预装 Linux 操作系统的可引导 SD 卡。如果还要执行进一步的评估,贸泽还备有 NXP i.MX7ULP1 MIPI 显示触摸面板。
       责任编辑:pj
