振动传感器测量前要做哪些准备
MEMS/传感技术
1329人已加入
  1、初始间隙的确定
  各种类型的振动传感器在一定的间隙电压值下应具有良好的线性度,因此在安装传感器时必须调整适当的初始间隙。
  根据振动传感器的特性曲线,用于振动测量的传感器的静态最大范围不能大于2.5mm。为了在动态条件下获得更好的线性度,工作间隙应在0.3?2.8mm的范围内,即仪表指示的间隙电压为2?16V,因此应选择传感器的工作点当间隙电压约为11V时为静态。
  2、确保要测试的表面必须光滑
  椭圆率小于20微米否则,测量结果的表面粗糙度和椭圆率会给测量结果带来很大的误差,例如局部腐蚀、凹坑或划痕。即使不振动,涡流传感器的输出电压也会波动,甚至无法使用测量结果。
  3、金属材质效果
  在使用中,除了要注意对于间隙问题,还必须考虑测量哪种金属材料。由于相同的传感器可测量不同材料的物体,因此其输出灵敏度也不同。因此,制造商使用某种标定材料给出的标准曲线,如果不是实际使用的校准材料,则生成的标准曲线最好用实际使用的材料重新校准。
  4、温度影响
  振动传感器的最高允许温度为≤180°C。目前,家用振动?传感器的最高允许温度大多在120°C以下。实际上,工作温度超过70°C,不仅会大大降低灵敏度,还会损坏传感器,因测量汽轮机高、中、低压轴轴振动时,传感器必须安装在轴承衬套中,并且在安装前必须进行验证。如有必要,最好给出温度影响校正曲线。
