5G时代,预计有70%以上需求来自于室内,室内业务需求的典型业务有高清视频、AR/VR、远程医疗、工业互联网、室内导航及客流分析等,对无线网络要求较高,而传统无源室分难以直接满足5G高频段部署及新业务需求,因此,有源室分成为解决5G室内覆盖问题的有效手段。
在此背景下,8月5日,通信世界全媒体组织召开5G“加速跑”系列论坛之小基站拓展垂直行业市场大空间线上沙龙,中国电信研究院5G研发中心高级工程师刘洋同与会观众分享了中国电信在小基站垂直行业应用中的思考和探索。
面向不同应用场景的小基站方案
刘洋表示,5G室内小基站的应用场景丰富,主要分为ToB和ToC两大类,其中ToB场景重点聚焦工业互联网、远程医疗等领域,需按照具体应用,满足其不同的网络指标需求;ToC场景前期聚焦大流量业务,大众感知力强、贴近个人生活,目前关注度较高的应用是高清视频及AR/VR等。
ToB和ToC两大类业务场景对小基站的需求类型不同。例如对于ToB类场景以及对ToC类场景中成面的高、中、低等容量覆盖区域,所需要的小基站架构是三级架构组网形态,包括BBU、交换设备、RRU。主要是用于楼宇、室内成面的覆盖场景。而对于家庭、补盲等点状覆盖场景,可以考虑一体化小基站设备。
对于三级架构的小基站设备,面向不同应用场景可扩展不同产品形态,可实现满足5G不同应用场景的小基站方案。对于ToC类场景,例如运营商对于公众化场景的需求主要考虑的是与传统无缘室分可对标的相关方案,需要切实降低设备成本。此时,硬件方面可采用芯片化或低规格定制化单机版服务器,如果考虑软硬件解耦,软件可以在非虚拟化的物理机运行,以此兼顾性能和成本。
针对ToB类场景,其重点目标是针对园区、工厂等垂直行业的虚拟专网类应用部署,可采用基于云化方案的功能增强型的小基站实现软硬件解耦,根据容量需求弹性扩缩容。同时应考虑如何与MEC/UPF的协同部署,以应对垂直行业的多样化需求。
刘洋指出:“运营商在考虑垂直行业需求时,应考虑到垂直行业的个性化需求差异性较大,因此通用方案通常是解决共性的需求,需要支持核心能力的快速和规模部署。”但同时,刘洋强调,行业应用需要对2C/2B客户提供一站式引导,运营商应同时兼顾,一方面要做定制化方案,另外一方面也要聚焦共性的需求。
云网边协同助力垂直行业应用拓展
为保证小基站服务垂直行业时能够适配行业需求,考虑以云网边协同助力垂直行业应用拓展的解决方案。MEC与BBU协同部署,降低单独部署BBU/MEC的成本,可充分利用此系统的硬件资源池,使资源利用率最大化。这样既能加载定制化需求,又有利于面对共性需求规模复制的能力。
“当然这里还有一个问题,关于数据安全性的问题。MEC平台上面加载很多第三方应用,而传统的网元数据安全性要求非常高,如果能够协同考虑安全性问题,并有较好的解决方案,将对边网融合大有益处。”刘洋如是说。
此外,刘洋从两方面介绍了中国电信在硬件方面所做的工作。一是边缘服务器,中国电信主要考虑在边缘位置通用硬件如何满足边缘机房的要求,其中面向低成本DU或者CU/DU一体化OTII 1U单路CPU服务器将于今年下半年发布。二是加速卡,据悉,加速卡主要解决的是卸载小基站里对实时性要求比较高的功能,包括信道编解码等,中国电信牵头完成了加速卡API封装技术要求以及加速卡测试规范。
演讲最后,刘洋表示,希望与产业界伙伴携手,赋能垂直行业应用,重点考虑资源协同利用和能力调用问题,针对室内网络覆盖实现共性需求和定制化需求兼顾,面向室内覆盖场景打造云网边协同范例。
