音频变压器怎么接线_音频变压器对音质的影响
  音频变压器概述
  音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从 10~20000Hz。常用于变换电压或变换负载的阻抗。
  在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀,其铁心由高导磁材料叠装而成,原、副绕组耦合紧密,这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组相链,耦合系数接近1。通频带的最低频率由原绕组电感确定,最高频率由变压器漏电感确定。要保证变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。铁心的磁滞损耗及磁路饱和会引起信号失真。适当配置负载,加大负载电流,可以减少磁滞损耗的影响;增大铁心断面,留有气隙,可使磁路不致饱和,这样能减少信号的失真。
  音频变压器怎么接线
  音频变压器的接线方法其实不难,一般在音频变压器正面都会贴有标签,只需按照标签上标注的接线就可以了,如果音频变压器接线时,引线颜色区分有难度的话,也可以直接和生产厂家沟通好再接线。
  音频变压器对音质的影响
  在音响设备中,音频变压器有着很重要的调节作用,音频变压器可以像电源变压器那样实现电压、电流的转换,也可以实现音频信号耦合,工作中不稳定的音频变压器对音质是有很大的影响的。
  音频变压器影响到音质的原因主要有以下的几点:
  (1) 铁芯的质量的影响。
  要绕制一个性能较好的音频变压器就必须要设法降低变压器的漏感,所以应尽量选用磁通密度较大的高硅钢片铁芯。
  (2) 初级绕组和次级绕组的绕法工艺的影响。
  音频变压器常遇到在工作时有电流声,或者有“嗡嗡”声,而性能好的音频变压器绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。并能瞬时过载,能接受因低音时产生的大电流冲击。
  (3) 绕线材料的影响。
  高质量的音频变压器律动态优,而低质量音频变压器效果完全相反。目前市面上很多低质量的音频变压器都是采用铝线或铜包铝线绕制的,采用纯铜线绕制和铝线绕制音质差异是很大的。
  圣元音频变压器采用了环形变压器打造工艺技术,采用高磁通铁芯,以纯铜线绕制,效率高,温升低,无漏磁,无干扰,对音质、震动有较高要求的,还可以做静电屏蔽和灌环氧树脂。从选取优质材料、优越创新的工艺上降低音频变压器漏磁干扰和机械噪音。
