音频变压器工作原理_音频变压器的绕制
  音频变压器使用方法
  音频变压器有三个作用:
  一是音频信号耦合;二是实现前后级的阻抗匹配;三是前后级直流供电电路的隔离。一般前两个作用是常用的。
  由于音频变压器本身的特性,一般并不用在高音质音频放大器中,而用在对音质要求不高的如扩音机电路中以及早期的电子管、晶体管收音机等电路中。
  在使用时要搞清楚电路对音频变压器的要求,如早期晶体管收音机的甲乙类功放电路的输入端,要求完成对音频信号两个半波的倒相,以便分别对两个半波进行功率放大。这就是输入变压器;在输出端,要把两个半波合成,最后馈送给喇叭,这就是输出变压器。
  无论实现哪种作用,必须考虑变压器将后级的输入阻抗反射(折算)到前级的作用。
  当把这些都考虑好时,才能选择或自制合适的变压器,实现电路的功能。
  音频变压器的绕制
  音频变压器作为工作频率范围在10~20000Hz之间的低频电压器,它主要有变换电压和变换负载的阻抗 的作用。音频变压器的工作频率响应均匀,高导磁材料叠装而成了它的铁心,它的原、副绕组耦合紧密,并且因为穿过原绕组的磁通几乎都与副绕组相链,所以它的耦合系数无限接近于1。原绕组电感决定了变压器的通频带的最低频率,而变压器漏电感则决定了它的最高频率。为了使变压器有足够的通频带,原绕组电感要尽量大,漏电感要尽量小。为了尽量避免变压器的信号失真以及外部因素对磁带的影响,我们只要配置合适的负载、加大负载电流并且增大铁心的断面,便可以有效解决上述问题。
  如何绕制音频变压器:根据前面,我们已经知道要绕制一个性能较好的音频变压器,那么降低变压器的漏感同时取大初级线圈的匝数就是必要的。但是您也许不知道,绕组的圈数与漏感及线间电容三者是相对矛盾的,绕的圈数越大,虽然分布的电容越大,但其漏感也会变大。所以在绕制音频变压器的材料(尤其是铁芯)选择上就变得尤为重要,如果条件允许,我们都应该选用磁通密度较大的高硅钢片来做铁芯,并且采用壳式的结构,这样就有利于尽量增加电感和减少漏感。总的来说,我们要绕制一个音频变压器要在铁芯的选材,气隙的调整,设计圈数的多少等方面进行全面的考虑。
  音频变压器比较常用的用途是音频信号耦合和实现前后级的阻抗匹配。由于它自身的一些特性,它在高音质音频放大器一般是不使用的,它一般用在扩音机电路以及早期的电子管和晶体管电路当中。小编提醒大家,我们在使用音频变压器前要搞清楚具体的电路要求。比如在甲乙类功放电路(早期晶体管收音机)的输入端,是要求两个半波的倒相的音频信号的,以便放大两个半波的进行功率。这就是输入变压器的原理;而在输出端,将合成的半波馈送给喇叭,这就是输出变压器的形成。
  为了绕制您心仪的音频变压器,只要将上述条件都考虑好,小编就可以确定您会得到满意的结果。
