如何选购合适的压力变送器
传感器
287人已加入
  压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备,它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等)供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。压力变送器广泛应用在各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
  (一)我们要根据测量压力的类型来选购
  压力变送器的压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是两个压力之间的差值。
  (二)我们要根据被测压力量程来选购
  通常情况下,我们按实际测量压力为测量范围的80%选购。
  需要考虑系统的最大压力。通常来说,压力变送器器压力范围最大值应达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。连续的高压脉冲,接近或超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器使用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。
  压力变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选购变送器时可在系统性能与变送器寿命之间找到一个折中的解决方案。
  (三)我们要根据被测介质来选购
  按测量介质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强腐蚀性液体、黏稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选购,有利于延长变送器的使用寿命。
  (四)我们要根据系统的最大过载来选购
  系统的最大过载要小于变送器的过载保护极限,不然会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常压力变送器的安全过载压力为满量程的2倍。
  (五)我们要根据需要的准确度等级来选购
  变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。在实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选购。
  (六)我们要根据系统工作温度范围来选购
  测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,例如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命。在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,确保受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选购高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。
  (七)我们要根据测量介质与接触材质的兼容性来选购
  在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,这时就需要选购与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。
  (八)我们要根据压力接口形式来选购
  一般以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式。
  (九)我们要根据供电电源和输出信号来选购
  通常压力变送器选购直流电源供电,提供多种输出信号选购,包括4~20mA.DC;、0~5V.DC、1~5V.DC、0~10mA.DC等,可以有232或485数字输出。
  (十)我们要根据现场工作环境情况及其他来选购
  是否存在振动及电磁干扰等,选购时应提供相关信息,以便采取相应处理。在选购时,其他例如电气连接方式等也可以根据具体情况予以考虑。
