ZB-DNR低压接地电阻柜的使用方法以及注意事项
今日头条
1184人已加入
1. 电阻柜的柜体一般采用GGD、GCS柜体,也可以采用冷轧钢板柜体或不锈钢柜耐腐蚀,一般用于户内,其防护等级非常高;
2. 电阻柜采用优质非金属特种材料或不锈钢材质栅格电阻,其电阻率高,温度系数高,电阻可耐1400摄氏度的高温,耐腐蚀且稳定性好;
3. 电阻柜的阻值可从10欧姆到2000欧姆,电流可从0.5安培到200安培设计,适用于50HZ和60HZ的系统中;
4. 该低压接地电阻柜可以适用于多种低压配电系统中,在低压线路中,像无中性点加接地变压器就可以与之相互配合使用,可以抑制系统过电压、防止各种冲击有很好的作用;
5. 此电阻柜增设智能监控装置,可以依靠红外线检测电阻的温度、电流大小、接地次数以及柜内的温湿度;
6. 电阻柜带有485通讯接口,可以和上位机进行通讯;
7. 电阻是发热元件,在使用时温升较高,所以需注意在安装时应在安装电阻器的地方的四周留出空隙,以防止外界热源的影响;
8. 此装置具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等多个特点;
9. 此低压接地电阻柜主要应用于低压柴油发电机组220V、火力发电厂380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户1000V的低压系统中;
该低压接地电阻柜是220V-1000V低压系统中采用电阻接地的专用成套装置,为了提高低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,避免了单相接地时不必立即跳闸,当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的几率。
fqj
