摘要:DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计针对单节锂离子(Li+)电池包应用设计。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外器件,DS2786即可用来测量2节锂离子电池包的电量。本应用笔记详细说明了在主机侧使用DS2786测量2节锂离子电池供电系统电量的电路。
概述
DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计根据电池闲置时的开路电压估算锂离子(Li+)和锂聚合物(Li-Poly)电池的可用电量。通过储存在IC中的查找表,由开路电压(OCV)确定相应的电池电量。这一功能可以在电池包接入系统后立即得到准确的电量信息。
尽管DS2786设计用于单节Li+电池系统,但也可以用来测量2节电池的电量。本应用笔记介绍的电路通过添加一个IC即可利用DS2786在主机侧测量2节电池电量,该电路可充分利用DS2786的所有功能,包括片上电压、电流和温度测量,两路辅助电压输入以及2线接口。
电路说明
图1所示电路在2节电池供电系统的主机侧使用DS2786,该电路额外增加了一片IC—低压差(LDO)线性稳压器,并在DS2786标准应用电路基础上增添了一些分立元件。
图1. DS2786在2节Li+/锂聚合物电池供电系统主机侧的应用
由于2节电池包的电压超出了DS2786 VDD引脚的最大工作电压,需要采用低功耗稳压器为VDD提供可接受的电压。示例电路采用MAX1726EUK5 LDO提供稳定的电压。这款稳压器的典型工作电流为2µA,关断模式下电流仅为0.7µA,非常适合电池供电应用。5V输出的LDO可确保DS2786 VDD引脚的电压大于VIN引脚的电压。为保证稳定性,LDO输入、输出电容可按推荐值选择。如果采用其它LDO,需保证在任何情况下VDD引脚的电压始终大于VIN引脚的电压。
必须将2节电池包的电压降至VIN引脚可接受的范围。利用电阻R2和R3构成的分压器可方便地将电池包电压一分为二,采用这种方法,VIN引脚的电压为电池包总电压的一半。
该电路中,VOUT连接至两个分压电路(对于电池电量测量,这不是必需的)。电阻R0和电池包识别电阻提供AIN0的电压源,用于识别不同的电池包。电阻R1和热敏电阻提供AIN1的电压源,用于测量电池包温度。VOUT、AIN0和AIN1引脚可以用作其它用途,也可以不使用。
注意事项
DS2786根据VIN引脚的开路电压估算电池包容量,图1所示电路仅测量了电池包电压的二分之一,因此需要相应地修改存储在DS2786 EEPROM中基于电压的容量查找表。由电池包参数获得的电压和容量对应值存储于EEPROM中,电压值应除以2。例如,如果电池包在8V下容量为80%,则存储值应为4V下80%。
由电阻R2和R3组成的分压器给系统设计人员带来了一个难题,即在保持VIN电压测量精度的同时最大程度地降低电池负载。增大电阻值能够降低电流,但同时会增大由VIN输入电阻(RIN)引起的电压误差。表1给出了三组电阻值,以及对应的电流和最差工作条件下的电压误差计算结果。查找表中的电池容量和电压值均为DS2786给定的默认值。测量误差在任意情况下的最大值约为3.67V至4V,此时电池电压的放电曲线相对平坦。表1只考虑了最差条件下的RIN (最小值为15MΩ)与R2和R3并联产生的测量误差,电阻R2和R3间的差异也会带来误差,建议在同批次电阻中选取R2和R3。
表1. 分压器不同取值时对应的误差计算结果
R2 = R3 = 50kΩ, RIN = 15MΩ |
R2 = R3 = 100kΩ, RIN = 15MΩ |
R2 = R3 = 200kΩ, RIN = 15MΩ |
VIN RThevenin 24958.403 |
VIN RThevenin 49833.889 |
VIN RThevenin 99337.748 |
| DS2786 Default Lookup Table Values |
Voltage Measurement Error 0.00166389 |
Voltage Measurement Error 0.00332226 |
Voltage Measurement Error 0.00662252 |
| Capacity (%) |
Cell Voltage (V) |
Δ Capacity (%) |
Δ Voltage (mV) |
Δ Capacity/Δ Voltage |
Max VIN Error (mV) |
Max Capacity Error (%) |
Max Current (µA) |
Max Current (µA) |
Max Current (µA) |
| 100 |
4.17114 |
9.5 |
84.23 |
0.11279 |
6.94 |
0.78 |
83.42 |
13.86 |
1.56 |
41.71 |
27.62 |
3.12 |
20.86 |
| 90.5 |
4.08691 |
5.5 |
45.17 |
0.12177 |
6.80 |
0.83 |
81.74 |
13.58 |
1.65 |
40.87 |
27.07 |
3.30 |
20.43 |
| 85 |
4.04175 |
5 |
36.62 |
0.13653 |
6.73 |
0.92 |
80.83 |
13.43 |
1.83 |
40.42 |
26.77 |
3.65 |
20.21 |
| 80 |
4.00513 |
27.5 |
174.56 |
0.15754 |
6.66 |
1.05 |
80.10 |
13.31 |
2.10 |
40.05 |
26.52 |
4.18 |
20.03 |
| 52.5 |
3.83057 |
27.5 |
78.13 |
0.35200 |
6.37 |
2.24 |
76.61 |
12.73 |
4.48 |
38.31 |
25.37 |
8.93 |
19.15 |
| 25 |
3.75244 |
15 |
79.35 |
0.18905 |
6.24 |
1.18 |
75.05 |
12.47 |
2.36 |
37.52 |
24.85 |
4.70 |
18.76 |
| 10 |
3.67310 |
5 |
53.71 |
0.09309 |
6.11 |
0.57 |
73.46 |
12.20 |
1.14 |
36.73 |
24.33 |
2.26 |
18.37 |
| 5 |
3.61938 |
5 |
433.35 |
0.01154 |
6.02 |
0.07 |
72.39 |
12.02 |
0.14 |
36.19 |
23.97 |
0.28 |
18.10 |
| 0 |
3.18604 |
总结
DS2786设计用于测量单节Li+电池电量,但经过修改后,可以在主机侧测量2节电池的电量。本文给出的电路在DS2786标准电路的基础上增加了一片IC,即可用于2节电池的电量测量。该电路使2节电池供电系统可充分利用DS2786的功能,实现独立式、基于OCV的电量测量。
