从农作物角度来看,管式土壤墒情监测仪有何意义
今日头条
1194人已加入
土壤水分是影响农业生产的重要因子之一,掌握土壤水分资料对农业生产实践有重要意义。我国是一个干旱缺水严重的国家。我国的淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%。如果我们把农业生产中浪费的水全部收集并利用起来,那中国的缺水压力会不会减少很多?
管式土壤墒情监测仪也叫土壤管式剖面水分仪,土壤剖面水分速测仪等,是一款以介电常数原理为基础的传感器,能够针对不同层次的土壤水分含量、温度等进行动态观测,适用于需检测土壤墒情、旱情信息或需要实时检测气象的场所。
管式土壤墒情监测仪农业节水有何意义?从农作物需水的角度来看,我们一直都有这样的一个误区,认为水灌的多,才能保产保质,但事实并不是这样。
灌溉这件事,本身就是满足农作物的不同生育期的需求,掌握不同生育期农作物的需水规律,对农作物按需灌溉、精准灌溉。从这个角度来说,农业本身就不需要那么多的水,按照农作物的需水规律,满足作物的需求即可,对于农业节水也有重要的意义。
建大仁科管式土壤墒情监测仪采用分层设点的观测结构,能够检测最低3层或最高5层的土壤温度和含水量状态。在地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。
测速仪
管式土壤墒情监测仪采用PVC塑料管制作的外壳,保护传感器的电极不与土壤直接接触,监测时,即可有效避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰,也使探测波不受土壤盐离子和化肥、农药、灌溉等农业活动的影响,实现有效感知土壤的真实状态,确保数据精准。
如何解决监测仪在户外工作供电的问题?其实很简单,建大仁科管式土壤墒情监测仪内置可供户外工作一周时间电池,还可同时配置10W的太阳能充电板RS-SP-10W-1给电池充电,也就良好的解决了用户担心长期户外工作会出现电池无电的情况了。
那么如何才能测到有价值的土壤水分数据呢?传统的土壤水分数据,采集的是单一深度、不连续的土壤水分数据;且土壤有不均一性,差异显著,因此单点的土壤水分数据并不能代表整块地的土壤水分含量。那在实际应用中,什么样的土壤水分数据才是有价值的?有价值的土壤水分数据在实际应用中,有价值的土壤水分数据须满足以下条件:
1.数据须来自于同一地块、多个监测点的连续监测
实践经验表明,在同一农业地块、相同灌溉条件下,土壤含水量差异仍可达3%-5%,即使两个监测点的距离只有0.5米。因此,有价值的土壤水分数据必须是对同一个地块中、多个监测点、连续监测,获得的具有统计意义的数据。
2.数据须来自于同一监测点、多个土壤深度的监测
我们知道,在同一监测点、不同监测深度,土壤含水量也有明显差异;并且作物不同生育期活动根系深度分布是有明显差异的。因此,实际生产中需要动态监测农作物主要吸水根系所在土层的土壤水分数据,而不是固定深度土层的土壤水分数据。同时,我们对数据的质量也有一定要求,必须稳定、精确。
综上,同一位置、多深度、稳定、连续的土壤水分数据才是有价值、可指导实际生产的土壤水分数据。
fqj
