altium如何自己画元件
  altium如何自己画元件
  工具/原料:
  电脑
  Altium Designer
  方法/步骤:
  1.当我们在软件中找不到所需要的元件的时候,就的需要自己去画,我们以下面的元件为例
PCB线路板打样
  2.首先新建一个原理图库
PCB线路板打样
  3.找到画笔画出一个器件大小的矩形框
PCB线路板打样
  4.添加引脚
PCB线路板打样
  5.按Tab键修改参数
PCB线路板打样
  6.第一个引脚就画出来了
PCB线路板打样
  7.重复以上继续画其他的引脚
PCB线路板打样
  8.点击保存
PCB线路板打样
  9.点击库
PCB线路板打样
  10.找到刚刚保存的原理图库
PCB线路板打样
  11.放到原理图,完成器件的绘制
PCB线路板打样
  Altium Designer 如何快速添加引脚和修改引脚属性
  在画一个多引脚的原理图封装的时候常常会遇到这样的问题:放置的引脚数量比较多,修改引脚属性相当麻烦,一个一个的定义修改也能达到目的但是效率低下,如何快速添加引脚和修改属性这里给出一种方法:
  以画W5500封装为例,打开原理图封装库,新建一个原理图封装并修改其命名为W5500在编辑窗口放置一个矩形方块图(快捷键:P+R)并随意放置引脚(不管编号和属性)如下图所示:
PCB线路板打样
  以往一般会修改一个引脚名称,然后摆放一个引脚,或者引脚全部摆放完了,然后再一个个的点击修改引脚属性,这样做不但容易出错,而且效率很低。下面就是如何快速定义的步骤了;
  1:新建一个Excel工作表格,在表格中填入引脚序号和引脚属性如下图所示
PCB线路板打样
  2:打开“SCHLIB list” 选项卡,如下图所示:
  如果不选中已经放置的引脚将会出现如下情况:
PCB线路板打样
  所以在打开“SCHLIB list”之前必须选择已经放置的引脚如下图所示:
PCB线路板打样
  打开“SCHLIB list”:
PCB线路板打样
  找到引脚编号和引脚属性位置,从刚刚在Excel中复制已经编写的内容到“SCHLIB list”表中如下所示:
PCB线路板打样
PCB线路板打样
  确认后关闭,即可得到我们想要的结果:
PCB线路板打样
评论(0)
发评论
chintwds 2021-06-30
0 回复 举报
加个方框图大小说明就好了,就是说画出的元件怎样与现有的元件大小匹配。 收起回复
