5G DAS多通道联合技术达到了“点石成金”的效果
资料显示,4G时代40%的投诉与网络覆盖相关,其中70%的投诉来源于室内,同时室内流量占总流量比重已经达到70%以上。相比4G,5G的业务类型更加丰富,行业边界也在不断扩充,业界预测未来将会有更多数据业务发生在室内场景,室内流量占比将会有进一步的提升,达到80%以上。对5G运营商而言,室内覆盖场景将会是评估用户满意度、衡量网络质量的主战场,如何提供良好的室内覆盖也将会是各大运营商必须关注的焦点问题。
无源DAS作为2G至4G时代室内覆盖的主要解决方案,在现网中有规模化的应用,是运营商中低话务场景室内覆盖的重要手段。DAS方案主要由耦合器、功率分配器、合路器等无源器件和馈线、天线组成,经馈线将信源发出的信号平均分配至分散安装在建筑物各个区域的每一副天线上,从而实现室内信号的均匀分布。无源DAS系统具有成本低廉、组网方式灵活、引入噪声低、一套系统可以兼容各种不同网络制式的一系列优点,广泛应用在现网中。5G时代如何保护现有DAS系统投资,实现其平滑演进,并满足5G更大容量的需求,是做好室内覆盖需要考虑的重要环节。
传统方案中DAS系统向5G演进存在的问题
为了满足5G更大容量的需求,传统DAS系统改造方案需要在现有DAS系统上增加更多天馈通道,通过通道数的增加实现网络容量的进一步扩展。然而实际建设过程中,由于DAS系统节点种类、器件数量较多,每新增一路天馈通道都会带来成本及工程建设量的大幅增加;而传统DAS方案中,为了确保多路MIMO性能,要求各天馈通道尽量平衡,更进一步加大了DAS系统5G改造的难度;改造时需要协调大量的站点资源及布线通道,物业沟通非常困难。因为以上种种原因,要实现满足5G容量要求的4通道DAS系统部署,难度非常大。
多通道联合技术完美实现DAS向5G平滑演进
5G DAS多通道联合收发技术完美解决了上述问题,其根本的思路是利用一个或多个RRU的不同通道,把DAS分布式系统的多个收发节点联合起来构建一个更多维度的多天线收发系统。采用分布式多天线联合收发技术,突破传统DAS只能实现1流或者2流传输的限制,实现上/下行多流MIMO传输,提升系统容量;同时采用5G创新算法,消减DAS多通道间功率不平衡带来的负面影响,不再受限于传统DAS系统严苛的物理链路均衡要求,实现多流效果。
DAS多通道联合收发技术不用改变传统DAS系统网络架构,完美规避了5G DAS系统改造工作量大、成本高、站点资源协调困难等问题;通过软件版本的部署即可快速实现单路DAS双流、双路DAS四流效果,极大提升了传统DAS网络的覆盖和系统性能;同时其可以兼容现有5G 2T4R终端,对于终端没有任何限制。
5G DAS多通道联合技术可带来室内容量的显著提升
DAS多通道联合收发技术可实现同楼层及跨楼层的联合,根据具体组网场景的不同,可细分为以下4个子方案:
4G
2020年4月,广州移动和中兴通讯携手针对DAS多通道联合收发技术方案进行了全方位的验证测试,涵盖所有4种典型场景。测试结果显示,在对现网架构没有任何改动的前提下,多通道联合收发技术在各个场景下都取得了可观的增益,具体如下:
方案一 跨楼层双流实现四流:下面楼层整体下行拉网速率提升15.67%,近点定点测试下行速率提升38.86%。上行在中、远点效果较好,提升约18%,整体SSB-RSRP提升约1.5~3dB。上面楼层增益相对下面楼层较低,但下行近点仍有22%的提升。
方案二 跨楼层交叉双流实现四流:下面楼层整体下行拉网速率提升9.55%,近点定点测试下行速率提升42.66%。上行在中、远点效果较好,提升10%以上,整体SSB-RSRP提升约1.5dB。上面楼层增益相对下面楼层较低,但下行近点仍有32%的提升。
方案三 同楼层双流实现四流:整体下行拉网速率提升幅度约35%,上行提升约27%。定点测试下行速率近点提升了65%、中点提升56%、远点提升11%;定点测试上行速率中点提升37%、远点提升23%。
方案四 跨楼层交叉单流实现双流:下面楼层整体下行拉网速率提升72.03%,近点定点测试行速率提升84.33%。上行在远点效果较好,提升40%以上,整体SSB-RSRP提升约2dB。上面楼层增益相对下面楼层较低,但下行近点仍有59.87%的提升。
5G DAS联合收发方案独辟蹊径,完美规避了传统方案中DAS系统5G改造面临的系列问题,在不改变网络架构的情况下取得了可观的增益,达到了“点石成金”的效果。相信随着此技术的深入应用,会更快、更好、更省的为运营商提供5G室内覆盖方案支持,对用户满意度及品牌含金量的提升产生助力。
责任编辑:gt
