共模电压和差模电压的计算
  共模电压概述
  共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压的三分之一,即(Va+Vb+Vc)/3。
  电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模“和”差模“。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是”地线“。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫”差模“,后者叫”共模“。
  共模电压和差模电压的计算
  1、共模电压是相与地之间的电位差,共模电压=(Va+Vb+Vc)/3。
  共模电压的值等于同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压的三分之一,即等于在每一导体和所规定的参照点之间(大地或机架)出现的相量电压的平均值。
  2、差模电压是相与相之间的电位差。当Ui₁=-Ui₂差模输入时,两面三刀管集电极输出分别为Uc₁=-KUi₁、Uc₂=-KUi₂;所以,差模放大倍数Kud:Kud=(Uc₁-Uc₂)/(Ui₁-Ui₂)=(-Ui₁K-Ui₁K)/2Ui₁=-K=(-)(hfeRc)/(Rs+hie)
  差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。
  差模电压和共模电压的区别
  1、来源不同
  差模电压等于两个输入信号电压的差值,共模电压等于两个输入信号电压的平均值;
  2、作用不同
  差模电压一般是有用的传感信号,共模电压一般是有害的温度等漂移造成的;
  3、处理不同
  对差模电压给予尽可能高的放大,对共模信号给予尽可能的抑制。
