耦合电容器的作用_耦合电容器的工作原理
  耦合电容器的作用
  耦合电容器的作用是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。
  耦合电容器是用来在电力网络中传递信号的电容器。主要用于工频高压及超高压交流输电线路中,以实现载波、通讯、测量、控制、保护及抽取电能等目的。
  耦合电容器的工作原理
  由电工原理可知,电容器容抗Xc的大小取决与电流的频率f和电容器的容量C:Xc=1/2πfC,高频载波信号通常使用的频率为30~500kHz,对于50Hz的工频来说,耦合电容器呈现的阻抗要比高频信号呈现的阻抗值大600~1000倍,基本上相当于开路,而对于高频信号来说,则相当于短路。
  电容接在交流电路中,一个脚接的电路的电压逐渐升高,逐渐在所在的极板集聚电荷,待该脚所接的电路的电压下降时,再将电位高时积聚的电荷返回电路。另端也是如此。电容是绝缘的,整个电容并没有电流通过,但是它随着电位升高、降低而集聚和释放电荷的现象,使人误以为是有电流通过。因此,它能把直流隔离,而交流信号呢,以两端升高和降低电位的形式,耦合过来,传给以下的电路元件。作为耦合电容,它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。电容为什么能够使交流电流过而直流电不能流过呢?电容两个极板并没有直流通路,所以直流电不能流过;电容的两个极板能够存储电荷,交流电的正半周给电容充电,负半周时先给电容放电,如此不断的充电和放电,相当于电流流过电容。
  耦合电容器的的选择
  1.耦合电容容量太小时,低频信号通过耦合电容时就会有严重的衰减,甚至不能通过。
  以所制做电路时最好使用信号发生器在耦合电容输入端注入信号,用视波器来观察信号是否被严重衰减。注意频率和幅度要与实际电路大致相同。
  2.耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应,特别是信号幅度很小的时候。
  最佳选择:耦合电容容量应选择能保证输入信号经过耦合电容后不出现衰减的最小值容量值。
