今日头条
SOUTHWEST西南微波SSMA连接器配件:50欧姆密封,发射销和介电,发射销/标签,发送器引脚/标签和电介质。
SOUTHWEST西南微波电气学:36千兆赫自由模式,SOUTHWEST西南微波SSMA连接器低驻波比(VSWR);直流至18.0GHz.1.10≤1最大值;18.0至27.0GHz.1.15:1最高;27.0至36.0GHz.1.25:1最高;低频漏电<;-100 dB;低插入损耗。
SOUTHWEST西南微波SSMA连接器材料/结构:
外壳:钢,CrES合金UNSS 30300,按照ASTMA 582,符合ASTMA 967钝化
联系人:铍铜(BECU),符合ASTMB 196 UNSC 17300和MIL-G-45204或ASTMB 488镀金
介质:符合ASTMD 1710的原聚四氟乙烯氟碳化合物
中心接触捕获:根据ASTMD 5205规定的高温Ultem1000
连接器接口:根据MIL-std-348,图319-1和319-2
凸起金属接地环,可实现360°金属与金属接触。
温度:-55°C至+165°C。
fqj
