uled和量子点区别
  uled和量子点区别
  两者没有可比性的,量子点技术是一种发光技术,是有颠覆性的,而uled只不过是电视画质引擎,版是起优化作权用的,类比Q画质引擎什等等。如果单从性能方面来看,量子点电视的性能一般会比较强大,因为色彩覆盖率会很高,TCL X5原色量子点电视就达到了157%,就代表了画质越好。
  量子点电视的前生今世
  笔者咨询专业人士之后了解到:传统液晶电视采用白光LED作为背光源,性价比高,已经成为主流;但这种白光成分中,红光和绿光的色纯度不高,也就注定了色域的表现不理想;而量子点电视采用的是蓝光LED作为背光源,这种蓝光在射过一种含有镉元素的材料介质时,会与其中极细微的纳米微粒发生反应(这种微粒被电视厂家称为量子点,实际上应该叫纳米点才更精确),发出非常纯正的红光和绿光。
  这样三原色就凑齐了,调配成纯正的白光作为液晶电视的背光源,所以量子点电视的色域表现非常理想。也就是说,量子点的实质是一种背光技术。
  不过前文所提到的含镉材料做成什么样子,又分成了两大流派。一种是做成薄膜,覆盖在液晶背后,其成本会随屏幕尺寸而大幅增加,所以适合用于手机、平板电脑这些小屏设备上;另一种是美国QD Vision公司开发的Color IQ技术,把含镉材料做成细管,挡在LED灯管的前面,在成本上有优势,目前多数量子点电视机都采用了这种方案。
  虽然量子点电视这个新名词近期才开始出现,但所用到的技术其实早就实用化了。记者查阅资料之后发现,2013年索尼就推出过一种叫“特丽魅彩TRILUMINOS”的技术并应用在其中高端机型里,这其实就基于美国QD Vision公司开发的Color IQ技术。
  至于为什么到现在其他厂家才开始推量子点技术?用一位电视行业人士的话来说就是:2013年他们忙于宣传智能电视,2014年又去宣传4K超高清电视,直到2015年才轮到量子点。
  量子点电视好在哪儿?
  由于近期带有“量子点电视”的标题时常出现在网络,很多朋友第一反应可能会以为这是一种类似等离子电视之类的全新事物。实际上,量子点电视还是液晶电视,与以往的液晶电视最大的区别,是它采用了全新的背光技术,基于此技术电视机的显示画质得到了显著提升。
  自从2006左右平板电视开始普及以来,液晶电视以其产业上的优势逐步淘汰了显像管电视、背投电视和等离子电视。但公认的液晶电视显示效果差的问题一直存在,这主要表现在与等离子相比:液晶电视的对比度低(导致黑色不够深沉)、色域低(导致颜色不够艳丽)、响应时间长(看球赛时会有拖影)。量子点电视解决了的是这三个问题中色域低的问题,并且一举超越了等离子电视。
  ULED电视好在哪儿
  (1)高色域
  看见更多色彩高色域显示ULED采用蓝光芯片激发红色和绿色荧光粉或量子点,通过数百种LED背光光谱和数十种彩色滤光片的光谱分布研究,建立起一套液晶模组色域的仿真模型,并通过数千组实验数据优化,设计出相对不错的彩色滤光片和高色域LED背光光谱。经权威机构检测,升级后的ULED1.5代产品色域显示范围达到BT.709高清电视色域标准值的120%。ULED1.5代产品设计了Vivid(鲜艳)模式,在此模式下用户可观看到更惊艳的图像色彩。
  PCR 精准色彩重现技术ULED
  采用窄光谱高色域技术, RGB三原色纯度更高,其精准色彩重现技术可对画面进行自适应颜色处理,保障图像色彩的细节表现力和精准还原。
  (2)高对比度 看到更多细节多分区背光动态控制技术ULED将背光划分为多个独立的控制单元,可以根据每一帧图像的亮暗分布精确的调整对应的背光区域亮度。ULED首创数模混合式精细调光,动态对比度达到800万:1,相比普通4K电视提升了3个数量级,相比高端4K电视提升了2个数量级。
  自适应分区峰值亮度提升技术ULED首创自适应峰值亮度提升技术和暗场图像细节增强技术,可以分析每一帧图像的亮度分布特征,对明暗层次丰富的图像场景和画面中的高亮部分提升对应区域背光的峰值亮度,最大亮度可实现3倍以上的提升,延伸画面的明暗对比,使得图像层次更加丰富,立体感增强 。
  连续灰阶曲线调整技术ULED通过模组驱动技术调整液晶驱动的模拟电压和14bit图像处理技术,实现灰度曲线的连续调整,使得影像灰阶层次过渡清晰且更加符合人眼视觉感受,影像显示更加平滑精细,暗场表现力最强。此项技术应用在医学领域可以帮助医生辨别影像的细微差别,在民用液晶电视显示领域可以给用户带来层次分明、细节变现出色的画面效果。
  数字光学均匀性技术ULED通过海信特有的数字光学均匀性技术调整模组背光及液晶分子偏转,减少相邻LED的光学亮度差异,实现过渡的渐进和均匀性,其灰度响应偏差率小于3%,小于国际医疗显示灰阶响应偏差率15%的标准(医疗对灰阶表现准确性要求最高)
  (3)高速响应
  看得更清晰ULED采用高达1440Hz的高速扫描系统,使得液晶在旋转过程中处于背光黑场扫描状态,降低了人眼图像的残留感,实现了流畅的运动画面。
  综合来说,量子点电视和ULED电视都是LCD液晶电视在背光技术上的升级,两者所用的技术类似,不存在明显的差距,只不过ULED电视的色域更加广,ULED算市传统量子电视的升级版吧。
