10个常见的关于公有云的误解及解答
尽管云计算及其相关的管理工具已经存在多年,但是一些企业仍然对公有云有一些误解。一些对公有云的误解和谣言的传播,在开发人员或IT专业人员考虑进行云迁移时造成了困扰。
人们需要解以下10个常见的对公有云的误解。
1. 内部部署总是更加便宜
IT咨询机构Nerdery公司的云计算工程实践主管Sean Feeney表示,那些认为云计算技术总是昂贵的客户显然并没有进行完整的总体拥有成本分析,他们还可能对自己的数据中心和应用程序成本缺乏了解,并且责任也可能有限。
Feeney说:“这种误解有时会被困扰在云迁移泡沫中的业务领导者传播,他们出于目光短浅的财务目标或其他内部压力,试图在中途进行改变或逆转。”
这个调解也可以解释成为混合云的流行。如果企业正处于向公有云迁移的过程中,那么担心高昂成本的高管可能会阻止迁移,混合云战略因此应运而生。
2. 云计算总更加便宜
另一方面,人们对成本方面的一个误解是,由于避免了数据中心的硬件投资和维护成本,采用云计算总是比内部部署便宜。这类似于租房比买房更便宜的道理。虽然租金成本更低。但是,如果买房者计划长期居住,那么购买房屋是更好的经济决策。
安全风险评分平台RedSeal公司首席技术官Mike Lloyd说:“很多人误解了云计算定价。他们认为,由于云计算是新兴技术并且很受欢迎,因此一定很便宜。与内部部署物理服务器相比,当用户长时间购买固定数量的计算能力时,公有云可能会很昂贵。云计算更适合不确定长期需求的用户,就像租房一样。”
3. 只有一个云平台可能会降低安全性
另一个关于公有云的误解是只采用一个云平台,可能会使基础设施的安全性降低。全球云计算巨头AWS、Microsoft和Google等公有云提供商都提供许多类似的服务,例如数据存储和灾难恢复,但是它们拥有自己的单独的云计算基础设施资源集,这些资源集彼此完全隔离。每个产品在管理、应用程序生态系统和安全性方面均具有不同的功能。
4. 云计算将修复不良的架构
误解4,公有云可以神奇地修复不良的应用程序架构。
例如,将虚拟机提升并转移到云平台中并不会增加其自身的弹性。但是,只要稍加配置和仔细的映像管理,即使是最脆弱的传统工作负载也可以从自动恢复和自动调整组中获益。当企业有意义地使用PaaS、无服务器或其他原生服务时,它们就可以充分利用公有云的优势。
5. 要获得云计算收益必须进行转型
托管IT服务提供商Ensono公司公有云卓越中心总经理Sean Roberts说,许多企业高管错误地认为,他们必须将所有应用程序完全转换为云计算模式,才能实现好处。
虽然企业需要通过专门针对云计算重构应用程序来获得更多收益,但是这种方法显著延长了实现公有云价值的时间,而且由于客户的时间和资源有限,在他们完成云迁移之后,他们可以在执行创新计划的同时立即开始获得收益。
6. 多云解决了供应商锁定和其他管理难题
Roberts表示,许多人认为,如果他们部署多个云平台,可以避免主要的云计算基础设施提供商的锁定。一些第三方软件供应商和咨询机构一直秉承这一信念。
从理论上来说这是有意义的,也是一种常见的IT实践。但是,一旦用户开始部署多云策略,他们将面临众多挑战,例如安全性、合规性和成本管理,这些挑战可能抵消了减少供应商锁定风险的好处。
7. 容器总是能够简化多云部署
容器和Kubernetes集群可以使跨云迁移应用程序变得更容易,许多高管认为,这些为应用程序的多云场景做好了准备。
Feeney说:“事实上,并不是每个工作量都可以或应该实现容器化。”
带有十二要素应用程序的传统工作负载越远,它在容器中的生产中运行的可能性就越小。只在SaaS场景中考虑多云或在云平台之间分离工作负载的多云策略,例如谷歌公司用于机器学习、AWS用于应用程序部署以及Azure用于.NET的应用程序。当企业深入特定平台并使用其原生服务时,企业会更好地意识到云计算的优势。
8. 云计算安全性不如内部部署系统
云平台中的数据泄露问题引起了很多关注,但是总的来说,这种公有云安全的神话是错误的。AWS、Microsoft、Google和其他主要的云计算提供商都非常注重安全性,并定期执行外部审核,以确保其基础设施的完全合规性和认证。
在软件层面,云计算提供商使用安全最佳实践并使用一系列技术,从防火墙和入侵防护到数据丢失防护和基于机器学习的Rootkit检测。但是,IT专业人员仍必须设置策略并正确配置应用程序。
云计算数据平台Qubole公司联合创始人兼首席执行官Ashish Suchoo表示,“虽然公有云可能更安全,但这是共同的责任。”
9. 云计算数据是公开的
网络安全提供商Lastline公司联合创始人兼首席架构师Engin Kirda说:“由于使用了‘公共’一词,因此许多用户误以为他们存储在云中的数据很容易获得,而且不是私有的。”
虽然免费托管的数据确实经常被Facebook或Gmail等公司分析并用于营销目的,但付费使用的公有云提供商将强大的数据保护和隐私保护作为其业务模型的一部分。使云计算尽可能变得更加安全符合云计算提供商的最大利益。
10. 用户失去对云计算数据的控制
无服务器监控平台Lumigo公司首席执行官Erez Berkner认为,主要的云服务提供商都不会冒着其企业声誉来监视客户的风险,因为这可能会对他们的业务造成危害。事实上,他们已经增加了查看自己活动的方式——例如,谷歌公司的Access Transparency服务使企业能够在云平台中了解云计算提供商的行为。
在云中存储数据的地方也是如此。Roberts表示,企业客户通常没有意识到各种配置可以完全限制其数据的存储位置,从而减轻了某些焦虑。
