对于家电、电机控制和工业应用的单路或多路输出高压电源,PI提供两种高度集成的选项:InnoSwitch3-EP(无需光耦合即可实现一流的效率)和TOPSwitch-JX(易于散热并以较低的系统成本提供大功率输出)。
InnoSwitch3-EP采用Fluxlink通信技术,该技术将系统简单性与高输出精度相结合,并且:
输出功率可达100 W,且无需散热片
采用PowiGaN技术(INN3678、INN3679和INN3670)
效率达94%,空载功耗小于30 mW
TOPSwitch-JX集成了725V功率MOSFET和全功能的多模式控制器, 极具成本效益。支持隔离和非隔离拓扑结构,此外还具有如下特性:
输出功率可达177 W
提供散热增强型封装选项
可提供包括输入过压关断在内的全面保护
