喇叭防水透音膜的简单介绍,它的优点是什么
今日头条
1184人已加入
现实生活中,很多小孩子玩的电动玩具基本上是不怎么重视防水的,特别是一些会发声的玩具都是十个有九个可能是不防水的。只要稍微不小心掉进水里后,那么就有可能因为进水导致玩具内部的电路板或者发声部件因为水而导致短路使得玩具报废,如果是几十块钱的玩具,倒也没啥,若是几百或者上千块钱,那不做防水就说不过去了。因此防水透音膜加工厂说说玩具防水中的发声部件比如说喇叭是如何实现防水的,防水能不能达到IPX7级防水标准要求呢?
首先,玩具的防水特别是发声部件比如说喇叭防水已经越来越受到关注了,戈埃尔防水透音膜厂家研发的喇叭防水透音膜已得到广泛应用!喇叭防水透音膜不单单只是在玩具喇叭上有应用,还有手机喇叭防水透声膜、听筒防水透声膜模块、MIC防水透声膜组件、扬声器防水透声膜部件、蜂鸣器防水透音膜组件等电子产品用防尘防水透声膜。
戈埃尔喇叭防水透音膜优点:
1、喇叭防水透音膜有很好的防尘防水,透气透音性能,防护等级达到IP67级以上
2、平衡压力,快速泄压排气,保持结构完整性
3、喇叭防水透音膜有优质的声音传输性能,声损是很小的,享受高品质音质
4、喇叭防水透音膜可以根据客户需求制作各式各样的形状、尺寸、厚度等
IPX7防水等级几乎可以让有喇叭防水透音膜的玩具产品几乎可以在任何环境下使用,哪怕是短时间直接扔进水里拿出来都能够保证依旧正常工作,因此喇叭防水透音膜在需要防水同时还需要防尘透气透声音的消费电子产品都可以应用!
        fqj
