空调加氟价格标准_怎么判断空调是否缺氟
音视频及家电
749人已加入
  空调加氟价格标准
  一般来说,空调加氟一般是三年加一次的,如果是挂机空调一般加一次氟的价格是120元。如果是中央空调和一些比较大型的空调那么价格是会贵一点的,但是一般不会超过300元。一般格力的空调加氟的价格是在140元左右的,而一些立式的空调加氟的价格是在150元左右的。
  空调加氟的方法
  1、空调加氟的方法是比较简单的,自己有加氟的设备也可以自己加。一般是请专业的人来加氟,因为要拆开加氟的设备,如果自己不是专业人员可能会装不回去。
  2、现在将氟道的氟排空,一般直接打开氟瓶放气五秒就行了。
  3、接下来接上氟管,接上之后要进行拧紧,不然会漏气,就白加了。然后开始排气,排气之后就可以开始加氟了。
  4、加满了之后加氟的仪器会显示的,然后就可以收氟了。一定要在制冷状态进行,不然没用的。加满之后迅速的关上阀 门 ,将加氟的仪器设备取走就可以了。
  5、加氟的时候一定要保持低压,加完之后就可以盖上空调的加氟口了。
  怎么判断空调是否缺氟
  打开空调之后,将手放在出风口感觉凉风,再放到室外进行对比,如果温差达不到7~8度的区别,可能就是缺氟了。另外,如果空调运行之后,室内机控制面板无白霜,或者是压缩机一直处于运行的状态,都证明空调缺氟了。
  1、当我们开启空调之后,大概5分钟左右,将手放在空调出风口,会感觉到明显的两份,这个时候我们再将手放到室外,进行对比,如果空调正常,那么室内温度至少有7~8度的区别,如果达不到,那么多半就是缺氟了。
  2、一般情况下,正常的空调在运行半个小时左右,打开室内机的控制面板,就会看到上面有水珠或者而是一层白霜,如果没有的话,就是缺氟的表现。
  3、再者,空调开机之后,启动制冷模式,会有明显的压缩机停开的声音,大概十几分钟左右就会听到一次,如果开机之后,压缩机一直处于运行的状态,多半也是因为缺氟。
