MAX17031 双通道、Quick-PWM、降压控制器,为
新品快讯
30人已加入
MAX17031 双通道、Quick-PWM™、降压控制器,为笔记本电脑提供完整的电源方案
双通道、Quick-PWM降压控制器,可节省电池供电系统的空间
SUNNYVALE,CA。2009年4月28日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出具有同步整流的双通道、Quick-PWM降压控制器MAX17031,用于为电池供电系统产生5V/3.3V电源。器件内置100mA线性稳压器,以产生上电或其它低功耗、“常备电路”所需的5V偏置电压。控制器还包含一路低电流(5mA),“始终开启”的线性稳压器,当笔记本电脑的其它所有调节器关闭时为实时时钟(RTC)供电。MAX17031能够为笔记本电脑、便携式PC及其它便携式设备提供完整的、节省空间的电源方案。
器件采用低边MOSFET检测实现低成本、高效的电流检测,以提供谷电流限制保护功能。该限流功能与输出过压和欠压保护功能相结合,确保可靠的输出电源。5V/3.3V SMPS输出允许工作在跳脉冲模式以节省功耗,或工作在超声模式以避免可闻噪声。
Maxim专有的Quick-PWM架构能够使MAX17031在较宽的输入电压范围内处理快速的负载跳变,并保持相对恒定的工作频率和电感工作点。这种方式不仅解决了固定频率、电流模式PWM方案中负载瞬态响应特性差的问题,还避免了传统的恒定导通时间和恒定关断时间PWM方案中开关频率大范围变化引起的问题。
MAX17031提供微型4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价为$2.75 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。2008财政年度的收入超过20亿美元。Maxim成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过5900种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
