无线水压感知器用于监测城市中消防栓中的水压力
今日头条
1156人已加入
基于目前智慧消防设施数量众多、分布广而散,部分设施陈旧而无人维护,社会环境中有不良行为,盗用消防水、消防栓被圈占、消防栓遭到破坏等等众多影响安全隐患。
公共消防栓系统的作用主要是供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实时灭火,也可以直接连接水带、水枪进行直接灭火。
日常生活中,一旦发生火灾需要紧急寻找水源时,消防栓就可以发挥巨大的供水功能。由于一些单位和个人消防安全意识非常薄弱,消防栓被破坏的情况非常普遍,突发火灾时,如果附近的消防栓遭到破坏,消防栓将无法发生它自身应有的作用,就会对周边人民群众或者公共设施等财产造成十分严重的威胁。消防栓及消防管道中水压力的平稳对消防系统至关重要。
所以研发生产一款无线水压感知器,可以实时监测消防管道及消防栓中水压的压力和压力发生变化,可实时预警,成为新的市场需求。
无线水压感知器用于监测城市中消防栓及消防管道中水压力是否正常,保证需要使用时有水可用。当出现故障,水压力超出或者低于设定值的情况时,数据会立即传输至云平台及设定的紧急联系人,大量的降低人力巡检成本,加强人民群众的安全保障。
fqj
